Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 20/07/2016, 13h40   #1
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut ecu vérouillé edc15c2 véhicule multiplexé 3 plugs
bonjour,
mon calculateur est vérouillé sur une 206 2.0 hdi suite à un mauvais code pin frappé au déut, la voiture ne démarre pas, c'est sur un edc15c2 véhicule multiplexé 3 plugs 0281010594. Si l'indicateur de vitesse ou autre ne foncionne pas ce n'est rien, je compte garder la voiture, si vous pouvez m'aider, accepte toute propositions d'aides, donne feedback. merci
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/07/2016, 14h03   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
Poste ton flash l'immo est dedans
Vieux 20/07/2016, 20h10   #3
raed83300
Avatar de raed83300
Je répond à ton message privé le fgtech fait l'affaire
Vieux 21/07/2016, 11h53   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt les gars sachant que sont pin et ok la bis vierge en mettant le pin y l aurais du se débloquer a moins qui et un soucis de transpondeur...
Vieux 21/07/2016, 13h05   #5
je souhaite que vous me communiquiez le pass d'un certain tuto avec la marche à suivre quand l'ecu est vérouillé sur l'edc15c2, je pense qu'avec l'achat du module, du temps, un petit peu d'aide, il y a de très fortes chance que j'y arrive ou du moins que je cible le problème, pouvez-vous faire cela ?
Vieux 21/07/2016, 15h37   #6
bon, je récapitule, l'écu est vérouillé, le modèle c'est 206 2.0 hdi.
suite à un mauvais code pin frappé au déut, la voiture ne démarre pas, véhicule multiplexé, edc15c2 3 plugs référence 0281010594. La télécommande ne fonctionne pas, accepte toute propositions d'aides, donne feedback. merci
Vieux 09/08/2016, 15h16   #7
gregkass, quelqu'un pourrait-il me donner le vf et le pin pour le bsi de la casse, je voudrais recoder s'il vous plait ?
Type de fichier : bin 206 bsi casse pas marcher.bin (2,0 Ko, 22 affichages)
Vieux 09/08/2016, 17h47   #8
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, voilà pour toi !!
Pass en Pm
Type de fichier : rar bsi 206.rar (101,3 Ko, 9 affichages)
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2016, 20h43   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
je ne comprend pas trop ton problème
l'ecu s'est verrouillé suite à un mauvais PIN ?
Tu as rentré le PIN dans BSI ou moteur ?
Pourquoi à tu rentrer le PIN ? suite à un vierge ou autre ?
Explique tout pour essayer de comprendre et te dépanner au + simple
Rappel des règles du forum
Vieux 10/08/2016, 00h17   #10
je voudrais remplacer le bsi par un autre car je me suis planter au remontage en ouvrant celui d'origine.
Vieux 10/08/2016, 19h14   #11
j'ai rentré le pin pour coder le bsi de la casse, l'ecu est vérouillé car j'ai rentré le pin de l'autre bsi, oui, j'ai un edc15c2 3 plugs, pouvez-vous m'aidez s'il vous plait ?
Vieux 10/09/2016, 22h28   #12
je n'ais rien contre un immo off mais la centralisation ne marche pas, j-sky ? mon calculateur est vérouillé sur une 206 2.0 hdi, cause mauvais code pin, la voiture ne démarre pas, c'est sur un edc15c2 véhicule multiplexé 3 plugs. Accepte toute propositions d'aides, donne feedback. le problème n'est toujours pas réglé, merci
Vieux 10/09/2016, 23h44   #13
raed83300
Avatar de raed83300
Déjà c'est edc15c2 donc tu peut bien récupéré ton code pin du 5p08 après pour le bsi la dessus c'est un siemens tu fait un vierge sur la 95160 et fait le codage
Vieux 10/09/2016, 23h55   #14
slt bon virginise ta bsi ensuite la cle doit correspondre avec le calculateur elle a déjà été codée avec le pin du calculateur ensuite si ta changer le calculateur la clé ne fonctionnera pas non plus a moins de faire un off sur le calculateur .....
Vieux 11/09/2016, 11h08   #15
j-sky, j'ai changé le bsi, ecu vérouillé cause mauvais code pin ?
immo off 206 2.0 hdi edc15c2 3 plugs kikiduquatre-vingt-douze Pinout calculateurs et bootmode 23 06/07/2023 19h40
EDC15C2 verouillé soustourou Automobile en général 17 20/07/2016 19h55
ecu EDC15C2 verouille ou pas ? soustourou Automobile en général 5 05/12/2014 17h39
ecu EDC15C2 verouille soustourou Chiptuning 6 03/12/2014 12h09
defap edc15c2 3 plugs nimbus Chiptuning 4 13/07/2014 10h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h07.
