Vieux 05/12/2016, 22h52   #31
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par mexicain Voir le message
est ce quelqun s'ils vous plait peut m'expliquer comment configurer luch et le calculateur et est ce que quand le calculateur airbag étant crasher peut il poser un problème , le verrou de colonne mal configurer empercherai le demarrage. merci
Salut mexicain,
pour configurer ton réseau mux tu cliques juste sur "configurer" la config de l'airbag va servir de référence pour configurer l'uch, attention tu as plusieurs onglets à configurer.
pour ton verrou, c'est normal qu'il ne rentre pas car comme tu nous l'a écris ton boitier airbag est en crash donc le système interdit le verrouillage de la colonne, c'est un fonctionnement normal. donc ça répond à ta troisième question, oui le crash pose problème.
entre en dialogue avec l'injection et regardes si tu as "choc détecté" si oui efface le défaut et tu pourras démarrer.
Dernière modification par nowen ; 05/12/2016 à 22h54.
Vieux 05/12/2016, 23h01   #32
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Nowen pour toi il ne pourra pas demarrer si le calculateur airbag a subit un crash pourtant j'ai déjà vus une megane 2 avec comme défaut calculateur a remplacer suite a un crash mes la voiture demarrer comme même et n'avez pas de soucis au niveau du volant ( verrous de collonne ) fonctionnez correctement .
Si tu a la cause du pourquoi lui elle roulait parfaitement je suis preneurs juste pour savoir ? Merci
Ps : en contrôlent il avait l'airbag de déchirer qui et rester dans la voiture sur le côtés car je lui avait dit qu'au diag qui avait eu un soucis avec airbag . Merci pour ta reponce Nowen
Vieux 05/12/2016, 23h01   #33
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
ok nowen mais a chaque fois que je veut configurer le calculateur d'air quand je clic sur présent sa me met défaut d’écriture
c'est quoi la procedure s'il te plait.
Type de fichier : jpg 2016-12-05_17-17-22_923.jpg (96,6 Ko, 23 affichages)
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/12/2016, 23h05   #34
nowen
Avatar de nowen
c'est normal car ton boitier airbag est déjà configuré, ne configures que ton uch
Vieux 05/12/2016, 23h12   #35
nowen
Avatar de nowen
salut pouettedu76,
je ne dis pas que le fait de ne pas démarrer vienne de là à 100%
je dis qu'il devrait regarder en injection voir si il a le défaut "choc détecté" et si oui là c'est sûre il ne démarra pas sans avoir effacé le défaut.
pour ton véhicule avec crash en airbag c'est normalement impossible que le verrou fonctionne normalement lorsque le boîtier airbag a envoyé une trame crash sur le réseau, en cas de déclenchement du boîtier airbag le verrou ne se verrouille plus avant réparation "remplacement" du calculateur airbag.
Vieux 05/12/2016, 23h16   #36
pouettedu76
Merci pourtant il fonctionner c'est bizzard mes bon c'est pas grave bonne soirée a tous je vais au dodo @+
Vieux 05/12/2016, 23h29   #37
mexicain
Avatar de mexicain
mais moi quand jessaie de faire un diag jai que le calculateur d'air bag et l'UCH detecter ,l'injection etc... ne sont pas detecter .
malgre la configuration il sont en present sur les photo.
ah oui c'est quoi l'unite de communication?
Type de fichier : jpg 2016-12-05_17-16-35_907.jpg (92,2 Ko, 24 affichages)
Vieux 05/12/2016, 23h38   #38
nowen
Avatar de nowen
mais non mexicain,
tu arrives sur cette page car tu n'as pas configuré correctement le réseau mux dans ton uch.
lorsque tu auras mis les bonnes config tu arriveras sur la page avec tous les calculateurs.
tu dois configurer d'abord, si tu n'y arrive pas tu peux forcer le passage de cette page de configuration en cliquant soit en haut à gauche ou en bas à droite, je ne sais plus trop et tu arriveras sur la pages des calculateurs.
post une photo avec une vue total de la page avec les config pour voir toute la fenêtre de clip.
Vieux 05/12/2016, 23h55   #39
mexicain
Avatar de mexicain
ok nowen
je posterai les photo demain
dit moi
y des calculateur je sais pas trop cest quoi comme unite de communication et coslad gauche et droit ou sinon regarde sur les photo dit moi c'est quoi qui va pas .
Vieux 06/12/2016, 15h45   #40
mexicain
Avatar de mexicain
salut tout le monde
est ce que quelqun pour me repondre s'il vous plait
dans la configuration multiplexer quesqu' y activer dans le reseau et diagnosticable .
Vieux 06/12/2016, 20h08   #41
mexicain
Avatar de mexicain
salut a tous.
Problème régler configuration du réseau mux entre tout les calculateur..
un grand merci a pouette et a nowen.
Modifier code pin wolksawagen seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 15 22/12/2016 19h55
modifier un pdf television Logiciel 1 16/03/2016 18h39
est-il possible de modifier un intitulé? titidiag83 Café du forum 1 19/05/2013 13h37
Carto modifier DIAGSYSTEM25 Chiptuning 3 08/04/2012 22h11
Modifier faiseau 306 hdi damien1234 PSA Group Peugeot, Citroën 4 20/01/2012 22h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
