| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
salut a tous jai une question s'ils vous peut on modifier le code min d'une megane 2 1.5dci, si oui avec quel outil ?
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu ne peut pas modifier le code pin de l'uch de ta megane 2 .
Pourquoi veut tu faire sa ? Si non tu peut le mettre vierge mes si tu le fait ton calculateur - carte de demarrage - verrous de colonne ne vont plus etre apparer a l'uch . Explique nou ton histoire ? merci
Je suis la pour apprendre essayer d'aidez les autres merci de votre comprehension je debute @+ |
salut pouette et merci
voila je m'explique sur une Mégane 2 pas de démarrage cause UCH hs jen ai récupéré un d'occase mème référence tout correspond a l'origine je décide de lire avec l UPA je réinjecte dans l'autre je remonte dans le véhicule il se passe rien jai meme pas le contact pour faire un diag et carte non detecter ,je prend mon fvdi pour reaprendre la carte ,je read le code pin et la je remarque que le pin ne correspons a rien sa me donne : 102882128 un truc comme sa . |
Re peut etre que ta lecture et ecriture n'est pas bonne refait la lecture de ton uch hs et poste la sur ton poste pour qu'une perssonne te la verifie comme sa tu sera au moin fixer pour le dump de ton Uch .
Et si non au diag tu a quoi d'autre comme dtc intituler : DF ---- C0 Merci
Meme sans contacte tu peut faire un diag et avoir accces a l'uch je l'ai deja fait avec clip sa passe mes avec les multimarque je ne pence pas .
je lai la clip, comment doit je procéder s'il te plait sachant que jai la clip renolink et fvdi full ?
voila le dump quelqu’un pour vérifier si tout va bien s'il vous plait.merci
#8 | |
Pour clip tu la branche au Pc et a la voiture tu laisse ta portier côté conducteur entre ouvert et tu fait scan de tout si il ne reconnaît pas ton vf tu le fait manuellement et tu fait ton diag il va te mettre l'uch et tu regarde les défaut tu les postes si tu peut tu les efface et tu vas comme si tu fait une reprog de clef comme sa tu voir le code ISK si c'est exactement le même que ton ancien mes faut un diag déjà pour voir Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
bonsoir
j'ai édité un poste sur ce sujet, je ne le retrouve plus j'avais cloné à l'époque une uch de scénic 2, avec upa, original, ancienne version la dernière adresse ne passait pas il a fallut le faire avec upa dernière version, quel version de upa as tu ? |
#10 | |
Ton dump et bon : Code pin : 4E 3F FF 1F A1 6E Vin Vf1bm0-------81 ISK 8C E7 2E A5 74 8F Si tu la injecter fait un dig pour voir se qui se passe Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut mahfoud jai la version 1.3
Essaye avec renolink pour voir si il reconnaît le code pin ? Et tu peut aussi faire un diag avec mes pas top le diag avec tiens nous aux jus bon courage
re pouette
quand je lai injecter tout c'est bien passer et pas d'erreur c'est que quand je read avec fvdi sa sort pas le meme code pin et sa met carte invalid et un autre truc habituelle quand cest pas bon . |
Donc essaye avec renolink c'est une phase 1 ou phase 2 ?
Si c'est phase 1 renolink - clip +rpe 2 - même FVDI si c'est phase 2 vus que tu a extrait le dump clip Rpe2 - renolink mes FVDI pour phase 2 ne doit pas donner le bon code pin tous simplement tiens @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
#15 |
excuse moi pouette c'est quoi rpe2?
| Modifier code pin wolksawagen | seadoo831 | Tableau de bord (Dashboard) | 15 | 22/12/2016 19h55 |
| modifier un pdf | television | Logiciel | 1 | 16/03/2016 18h39 |
| est-il possible de modifier un intitulé? | titidiag83 | Café du forum | 1 | 19/05/2013 13h37 |
| Carto modifier | DIAGSYSTEM25 | Chiptuning | 3 | 08/04/2012 22h11 |
| Modifier faiseau 306 hdi | damien1234 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 20/01/2012 22h08 |
