Vieux 14/01/2012, 20h21   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut Modifier faiseau 306 hdi
j ai une 306 2L HDI CALCULATEUR UNE BROCHE ANNEE 2000 ET J AI PLUS DE FAISEAU COMPARTIMENT MOTEUR J AI CELUI D UNE XSARA 2L HDI CALCULATEUR UNE BROCHE ET IL POSSIBLE DE LE MODIFIE POUR LA 306 MERCI D AVANCE
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 18h19   #2
bej 974
Avatar de bej 974
bej 974 will become famous soon enough
tout est possible faut juste avoir les compétence et le savoir
bej 974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 21h15   #3
justinyours
Avatar de justinyours
met ton calculateur sur immo off, et regarde sur auto data pour l'alimentation du calculateur,et pour les files du compte tour voyant temperature voyant diag.......ect
pour le moteur chaque connecteur auras sa place, oui c fesable
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/01/2012, 21h18   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
il est identique sauf broche de connexion entre le moteur est le chassis
Vieux 20/01/2012, 22h08   #5
damien1234
effectivement la difference et au niveau de la connexion du faiseau moteur au faiseau de la caisse. es ce que vous pouvez me donné le schema electrique de cet connexion faiseau caisse a faisseau moteur merci
toyota avensis et hilux à modifier moyopo Tableau de bord (Dashboard) 1 01/12/2009 15h14
Comment modifier un calculateur goliat17 Programmateur de composant (flasher) 14 23/11/2009 01h57
Comment modifier un compteur de 307 hdi goliat17 Tableau de bord (Dashboard) 3 17/11/2009 13h48
Comment modifier l'ecu ( reprogrammer ) aide débutant alainthebest007 Programmateur de composant (flasher) 1 23/07/2009 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
