Vieux 26/11/2016, 18h15   #31
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
voici les nouvelles ,
Donc je confirme que le turbo tourne au ralenti .
J'ai démonté l'intercooler et il est bon , j'ai même shunté l'intercooler en branchant en directe et l'actuateur ne bouge pas .
Plus haut on me demandait de nettoyer au karcher le catalyseur , je ne l'ai pas fais , car sur ce modèle il est d'un bloque (de la sorti moteur jusqu'au silencieux arrière .
Donc pour écarter le doute du catalyseur bouché j'ai débranché l’échappement et laisser libre , le problème persiste et l'actuateur ne bouge pas .
Pour info lorsque on accélère le turbo monte dans les tour mais pas comme il faudrait .
Vieux 26/11/2016, 18h22   #32
ok c donc que le turbo fonctionne laissons le de coté pour le moment
as tu un débitmetre sur cette voiture ??
Vieux 26/11/2016, 18h50   #33
zingilingiling
Oui j'ai bien un débitmètre sur cette voiture .
Vieux 26/11/2016, 18h58   #34
zingilingiling
Tu dis que le turbo fonctionne , mais l'actuateur du turbo ne fonctionne pas ?
Il faut tenir compte que c'est un turbo wastegate avec une durite de pression qui va du turbo vers l'actuateur .
Donc pourquoi s'orienté vers le débitmètre ?
Vieux 26/11/2016, 19h00   #35
Envoyé par zingilingiling Voir le message
le turbo tourne il fonctionne , reste que si l'injection ne monte pas ! c comme si le turbo ne fonctionne pas !! controle les parametres air massique vois si cà bouge essaye débimetre débranché voir si les valeurs refuges font mieux que les valeurs reelles le calculateur a besoin de ces valeurs pour envoyer le gasoil en fonctions
Dernière modification par jphp ; 26/11/2016 à 19h03.
Vieux 29/11/2016, 17h47   #36
zingilingiling
Salut , je n'ai pas trouvé le paramètre "air massique" , donc j'ai fais 2 vidéos , une avec le débitmètre de brancher et l'autre sans le débitmètre , je fais tourner le moteur a 3000tr/min a chaque fois .
Avec débitmètre :
http://www.youtube.com/watch?v=TtC87...ature=youtu.be
Sans débitmètre :
http://www.youtube.com/watch?v=IJa6-...ature=youtu.be
Dernière modification par MecaTech ; 29/11/2016 à 19h52.
Vieux 29/11/2016, 20h35   #37
@ l'ami les video ne marche pas non plus
en fait ne t'attends pas a voir la westgate bouger !! car c juste une soupape de secoure qui empeche le turbo de pousser trop !! dans ton cas
je te r'appelle que ce n'est pas un turbo a géométrie !
soit la tige a etait tripotée !! et la westgate est ouverte !! a verifier !? ds ce cas le turbo ne pousse pas !
soit l'injection ne suis pas et le turbo ne pousse pas non plus !
il faut les deux ! et une masse d'air qui monte avec les tours moteur
tiens moi au jus
@ bonne soirée
Vieux 29/11/2016, 20h55   #38
zingilingiling
Les videos fonctionne bien pourtant !!
J'avais démonté le turbo il y a 1 semaine et le clapet du wastergate était bien fermé comme sur la photo qui suit ( c'est pas un turbo d'opel )
J'en avais profité pour faire nettoyage , et j'ai testé le wastergate sous 3 bars et le clapet s’ouvre bien .
Vieux 29/11/2016, 21h04   #39
ok c propre , donc oublie le turbo il fonctionne
c l'injection qui ne suis pas ! les vidéo ne marche pas
je prefere voir les valeurs masse d'air branché débranchées ! si c les mm
le débitmetre est en cause , ou la vanne EGR ???si equipée ???
le calculateur as besoins de savoir combien d'air passe ds le moteur, pour envoyer la quantité de carburant qui convient , il as besoin de savoir as combien le turbo pousse cet air pour envoyer plus ! le turbo n'est pas gerer électroniquement
Vieux 29/11/2016, 21h06   #40
zingilingiling
Copeir coller d'un site qui explique le fonctionnement du wastergate :
Lorsque le turbo commence à souffler il envoie la même pression à l'intérieur de la wastegate que dans le moteur, mais le ressort a une certaine puissance pour contrer cette pression et la tige reliée au clapet ne bouge pas. Il n'y a pas de fuite dans le circuit, la pression monte jusqu'à la limite du ressort.
Lorsque la limite de résistance du ressort est atteinte, il se compresse et donc la tige va plus sortir de la wastegate, qui ouvre alors le clapet de décharge dans la coquille échappement. La pression de suralimentation ne monte donc plus à cause de cette fuite. La fuite étant proportionnelle à la pression dans la wastegate on arrive à la pression de régulation de la voiture, et même en continuant d'accélérer, la pression restera la même.
Si j'ai bien compris le truc le clapet s'ouvre pour limité la pression du turbo , sinon on pourrais atteindre des valeur trop haute et donc détruire le turbo ( une bonne sécurité )
Vu que mon clapet reste fermé et que lorsque j'appuie sur l'accélérateur il ne ce passe rien ( la voiture ne tire pas ) est ce qu'il y aurait pas un soucis au niveau du débitmètre comme tu la dis plus haut ou ailleurs ? ( du moins une information que le calculateur n'a pas pour augmenter la pression de carburant ) .
Vieux 29/11/2016, 21h12   #41
zingilingiling
j'ai pris ces valeur
Avec debitmetre :
Masse air flow sensor ==>2.16V
Masse air flow sensor ==>55.8kg/V
Sans débitmetre :
Masse air flow sensor ==>0.00V
Masse air flow sensor ==>57.6Kg/V
est ce que c'est ces valeurs ?
Vieux 29/11/2016, 21h24   #42
Avec debitmetre :
Sans débitmetre :
ca me parle plus , on est sur un 1700 cc 4 cylindres
masse d'air devrait etre de 42.5 au ralentit !! pourquoi on est au dessus ??
Vieux 29/11/2016, 21h25   #43
zingilingiling
Ok donc on est a l'ouest avec ses valeurs .
Vieux 29/11/2016, 21h27   #44
ton calculateur ne corresponds pas a ton moteur et cà ne marchera jamais !
Vieux 29/11/2016, 21h34   #45
zingilingiling
Si je mets un débitmètre d'opel corsa est ce que cela pourais résoudre le problème ?
Probleme pression suralimentation non atteinte (resolu) doud77 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 105 01/12/2015 08h25
schema electrovanne pression suralimentation audi ake nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 18/08/2015 14h57
806 2L HDI defaut pression turbo, electrovanne egr et désactivation 3 eme piston Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 23 26/04/2014 20h07
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h13.
