Vieux 20/11/2016, 15h43   #16
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Thumbs up
merci pour ton aide je vérifie ça demain matin !!! et poste le résultat
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2016, 20h57   #17
julien34560
Tuyau non inversé et le clapetf est étanche et fermé. Cela ne vient pas de là
Vieux 22/11/2016, 10h20   #18
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour julien34560
J'ai eu le cas avec une Opel Kadett 2l .C'était une prise d'air sur le retour injecteurs ,j'avais monter une poire d'amorçage et réussi a démarrer mais dé que je remettais en configuration d'origine plus de démarrage .J'ai changer les joints torique des brides d'injecteur ,les tuyaux de retour avec les raccords plastique et depuis plus de problème
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/11/2016, 16h43   #19
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Bonsoir les amis... julien le problème vient de ta pompe et c est le capteur d angle de rotation qui déconne ça coûte 140e neuf ou bien tu peux le récupérer ds une pompe hs ..facile à remplacer . Pour ce qui concerne les prises d air les retours et joint le problème touche uniquement le démarrage mais la voiture ne doit pas calé voilà b.soiree
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2016, 01h13   #20
julien34560
Merci Harrachi !!! C'était bien la pompe. Je l'ai faite échangée en garantie et la nouvelle a permis de régler totalement le problème. Donc le problème était la pompe neuve avec un capteur d'angle de rotation défectueux ... merci à tous de votre aide
Vieux 25/11/2016, 02h32   #21
Harrachi
Avatar de Harrachi
bsr julien le diagnostic était bon content pour toi n oublis pas un petit clique "thanks" au passage et bon continuation @+ les amis.
Vieux 01/12/2016, 22h39   #22
julien34560
Encore merci à toi! Et aussi à tout ceux qui m'on aidé ! Super boulot :)
programmer pompe injection neuf zafira a Harrachi Opel-Vauxhall, Saab 3 05/09/2016 09h56
probleme pompe zafira psg16 brahim34000 Mécanique générale 13 04/04/2015 19h20
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 haikoaper Mécanique générale 3 17/04/2014 11h43
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h19.
