bjr,j ai changer une pompe injection vp44 sur zafira 2.2.par une autre que j ai acheter a la casse mais impossible de la faire démarrer ,c quel qu' un a une aider svp
slt jphp , non j ai rien fait j juste changer la pompe c tout
faut la recoder ou mettre la carte de l autre si elle et encore ok bien sure
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | brahim34000 (04/04/2015) |
mais le problème que l ancien boiter électronique et mort ,impossible de récupérer quel que chose. Svp c il y a un moyen merci
il faut virginiser l' eeprom du module et recoder les clees . cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | brahim34000 (03/04/2015) |
merci ,csysteme mis comment la virginiser stp explique moi .
la pompe elle vient de la casse |
Je pense que tu aurait gagner ton temps avant en envoyant le calculateur de,pompe a réparer c'était plus pratique la bien sure il faut donc recoder la pompe sinon jamais sa ne démarra car l anti démarrage et actifs
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: | brahim34000 (04/04/2015), CSYSTEME (04/04/2015), Ecomouv (04/04/2015), jphp (04/04/2015), obdauto2 (05/04/2015) |
tu pourra me dire la référence de l eprom merci
#10 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon week-end |
Banned
► Oui je possède un ori, justement je recherche dans les dossiers!
![]() ► CAN-L ► K-LINE ► 12V ► 12V Relais ► MASSE ► CAN-H * Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h10. |
| The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post: |
Merci , quelqu'un sait si la version 5.31 de la boutique a cette fonction active.
Bon week-end |
Merci mecateh ,ca existe le connecteur ou bien il faut le fabriquer avec le relai
| Cherche connecteur pompe PSG16 | djemai | Electronique | 11 | 06/03/2017 18h04 |
| pompe psg16 opel | CSYSTEME | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 09/01/2015 21h27 |
| lecture flash pompe psg16 | sandy976 | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 23/11/2014 11h40 |
| Opel zafira 2.2 dti pompe vp44 | haikoaper | Mécanique générale | 3 | 17/04/2014 11h43 |
| pompe V44 PSG16 | RANA | Electronique | 2 | 17/03/2014 13h20 |
