Vieux 17/04/2014, 01h04   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Par défaut Opel zafira 2.2 dti pompe vp44
Bonsoir tout le monde
Voila récament j'ai un client qui ma ramener une zafira avec la pompe hs
Et voila donc le vehicule ne demaré plus elle avé coupé net sur l'autoroute
J'ai donc sorti la parti haut de la pompe changé le transistor irl.... Et maintnan le vehicule ne demare pas au démareur alor si je met un pti cou de startpilot et hop ca démar , le moteur tourne nikel elle pouce come il faut
Mais aucun défau au diag
Je ne comprend plus rien
Avan que jataque le vehicule un garage as sortie la pompe et remis sans rien toucher
Est il possible que la pompe est mal calé ( je vous rapéle que le moteur fait un bom bruit et as un bonne péche
Si no esque avec autocome je peut voir l'avance de la pompe si oui commment
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 01h14   #2
enzo84
Avatar de enzo84
enzo84 will become famous soon enoughenzo84 will become famous soon enough
tu doit avoir une prise d'aire ta changer les joints ou pas .
enzo84 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to enzo84 For This Useful Post:
haikoaper (17/04/2014), MecaTech (17/04/2014)
Vieux 17/04/2014, 06h55   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
commence déjà par regarder si tes tuyaux de retours d'injecteur sont bien étanche
met un clapet de retour d'audi sur le tuyau de retour qui va à la pompe ce qui empêche le désamorçage.
contrôle quand même si tes joints sont étanches .pour savoir tu débranches le tuyau de retour sur la pompe et tu met un téton de retour d'injecteur sur le petit tuyau de la pompe et tu laisse débranché le tuyau qui va au injecteur et tu essaye le lendemain
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2014, 11h43   #4
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci les ga pour votre partisipation activ
non je n'ai pas changé les joints je vai ataqué aujourdhui
mais j'ai pancé a une chause si j'ai les joints foutu je vais avoir une fuite de gasoil dans lhuil non alor que j'ai pas ca
capteur régime pompe injection vp44 opel astra Malfra90 Opel-Vauxhall, Saab 42 22/04/2014 23h44
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 08/02/2014 22h09
calculateur pompe injection BOSCH pour opel astra vectra zafira - rover 220 200 KM56 Vente, Achat, Echange 3 28/01/2013 08h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h37.
