#61 |
Salut Diagnosis29 meme avec ta version de chez fly avec la meilleurs qualité tu n'arrive pas lire l'eprom dans edc15 vag c'est bizzard il doit bien y avoir une solution mise a par cg
changer les composants ? Merci
#62 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ben si tu trouve hésite pas a nous dire j'ai changé plusieurs autres composants aussi , aucune améliorations
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | ECU diag (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016) |
#63 |
Pas de soucis tkt il doit bien y avoir une solution c'est meme sur @ bientot
#64 |
| The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | bej 974 (29/03/2019), Drogo (09/09/2017), ECU diag (20/11/2016), klif26 (20/11/2016), pouettedu76 (20/11/2016) |
#65 |
Non diagnosis29 se n'est pas moi qui va faire sa si non je te raconte pas les degats je cherche les infos j'en parle a une perssonne et lui va faire le travaille
#66 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai le même que toi mais j'ai pas encore eu l'occasion de tester vag edc15
Quand j'ai l'occasion j'essaye |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | pouettedu76 (20/11/2016) |
#67 |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | pouettedu76 (20/11/2016) |
#68 |
Le tient 4.1
#69 |
Ben essaye mais marchera pas !
a++ |
#70 |
salut a tous je voit les poste sur les fvdi ou il y as à boire et a manger
le mien qui vient de chez fly obd directement version 2014 full sans soft dog bien évidement j ai pu tester pas mal de chose sans non plus mit aventurer trop les véhicule cité sont le mien perso et ne sont pas a la revente juste test C4 PICASSO 1.6HDI 110 2008 lecture pin c4 picasso OK reprogrammation cle c4 picasso OK lecture km c4 picasso et changement km OK diag OK FORDCS-MAX 2.0 TDCI 2008 lecture cle OK diag OK lecture km et changement KM OK LAGUNA 2 PHASE 1 reprogrammation carte OK diag OK lecture pin OK et la je vais avoir d autre voiture en test après au risque de ne pas avoir un bon avdi de chez fly au passage e pense qu'il n'est pas possible d avoir un meilleur avdi que chez fly |
| The Following User Says Thank You to sylv44 For This Useful Post: | Kicecool (17/10/2017) |
#71 |
je met a dispo toutes les fonction possible de faire avec le fvdi je n ai pas vue ce document tourner le l' ai fait du mieux que j ai put en reprenant les info de chacun
sous reserve que vous avez un fvdi fonctionnel mdp en privé https://mega.nz/#P!AQEHkjQUolggUf9JA...0jJSENCkXr6zSU Dernière modification par diagnosis29 ; 20/11/2016 à 16h17. |
| The Following 3 Users Say Thank You to sylv44 For This Useful Post: |
#72 |
#73 |
Il est à 319.99 dollars chez fvdiobd
T'es sûr que sa vient de chez fly diagnos ? |
#74 |
Diagnosis tu aurais dû me le mettre le liens avant hihihihi
#75 |
Mdr diagnosis ca vient pas de chez fly regarde en haut lol
Pas de Thank's plus d aides
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
| Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? | r1lef | Outil de programmation | 12 | 09/12/2014 22h29 |
| si vous avez le temps ... aide immo off | AZICO | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 08/09/2014 21h05 |
