Vieux 17/11/2016, 18h47   #1
nikita93
Avatar de nikita93
nikita93 will become famous soon enoughnikita93 will become famous soon enough
Par défaut codage injecteur dci
Bonsoir a tous, un renseignement svp les amis, aujourd hui j ai eu un scenic 1.9 dci de 2004 (moteur F9Q) qui refuse de démarrer. Au diag (ds150e) j ai deux codes defauts :
DF025 - Diagnostic ligne de commande pré/postchauffage
- Pas d'état
- Permanent
DF049 - Pression de réfrigérant/capteur de température
- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Permanent
Pour moi aucun de ces deux défauts empêche le démarrage donc je questionne un peu le proprio qui me dit qu il vient de changer les 4 injecteurs et que depuis la voiture ne démarre plus. Je consulte les codages injecteurs et me rend compte qu ils ne correspondent pas a ceux qui sont montés sur le vehicule.
J ai aussi vu sur le delphi qu apparament sur ce model il y a un controle du codage des injecteurs.
Pouvez vous me dire si ce controle joue sur le demarrage svp?
Par avance merci
nikita93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 18h52   #2
raed83300
Avatar de raed83300
a tu fait une mesure de paramètre injection ect?
Vieux 17/11/2016, 18h57   #3
nikita93
Avatar de nikita93
Je suis a l ouest !!! j ai fais un autre diag sur une autre voiture juste avant qui avait elle aussi un defaut au niveau diagnostique mais c etait ligne K ou un truc comme ca. Et dans le speed lorsque j ai branché la delphi sur le scenic et que j ai eu le df025 j ai lu debut et je me suis dis c est pas ca qui gene c est un soucis seconaire.
La je relis mon post et je me rend compte qu en faite ca concerne le boitier de prechauffage.
Donc desolé j aurai du me relire avant de poster et demain je vais commencer par controler les bougies en priorité.
Vieux 17/11/2016, 19h02   #4
felmo
Avatar de felmo
salut, dans parametre, voire synchronisation si effecuée ou en veille, etat du camculateur
verrouillé ou deverouillé, si tout est ok, releve la pression d'injection au demarreur.......
Vieux 17/11/2016, 19h04   #5
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir raed merci de ta participation, j ai regarder dans mesure rampe d injection et j ai un peu plus de 300 bars lors d une tentative de démarrage. J etais un peu dans le speed, j y retourne demain.
Vieux 17/11/2016, 19h06   #6
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir felmo, je communique normalement avec le calculateur donc deverrouillé.
Vieux 17/11/2016, 19h10   #7
nikita93
Avatar de nikita93
J ai oublié elle demarre pas au sart pilote.
Vieux 17/11/2016, 20h02   #8
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Salut, je pense pas que sa soit le préchauffage qui t’empêche de démarré. Si la voiture ne démarre plus depuis le remplacement des injecteurs cherche plutôt de ce coté la
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 20h16   #9
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir meme si il a changer les 4 injecteurs sans les coder la voiture doit comme meme demarrer .
PS : Sur 1.9dci je l'ai deja fait et sa fonctionnait puis apres codage .
Fait un enregistrement pendant la phase de demarrage meme si elle ne veut pas : tu regarde le debits des injecteurs - pression de bar - rail etc... et regarde aussi si tu a les trmin et si il y a bien la syncros AAC - PMH et regarde aussi si tu a bien du gazole qui arrive aux injecteurs .
Bon courage et bonne soirée @+
Vieux 17/11/2016, 20h34   #10
nikita93
Avatar de nikita93
Bonsoir pouettedu76 merci pour ta participation, donc pour toi démarrage possible meme avec mauvais codage injecteur. C est important c est ce que je voulais savoir.
Je vais approfondir demain en contrôlant les différentes mesures citées plus haut.
Merci a tous
Vieux 17/11/2016, 20h39   #11
samjonesjr
Envoyé par nikita93 Voir le message
- Pas d'état
- Permanent
- Permanent
Par avance merci
Est ce que les injecteur qu'il a mis il fonctionne au moins
Vieux 17/11/2016, 20h43   #12
houbinet
Avatar de houbinet
houbinet is an unknown quantity at this point
Bonsoir! Regarde d'abord si l'antidemarage est actif dans l'UCH
houbinet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2016, 20h44   #13
pouettedu76
Envoyé par samjonesjr Voir le message
Merci a tous
Oui a condition d'avoir de bon injecteur ( fonctionnel bien sur ) essaye de recuperer ses anciens injecteurs pour voir si sa demmare avec ? et si sa demarre regarde le debit des injecteurs pour voir celui ou ceux qui sont defectueux
Vieux 17/11/2016, 20h51   #14
nikita93
Avatar de nikita93
Tres bonne question de samjonesr: le proprio me dit que oui, moi je suis arrivé ils etaient deja montés
Vieux 17/11/2016, 20h59   #15
nikita93
Avatar de nikita93
J ai demandé a voir les anciens afin de voir leur refs mais le propriétaire s en ai débarrasser.
Lorsque je me suis rendu compte que le codage n etait pas jour j ai voulu relevé les refs des nouveaux injecteurs et la bizarre. Les 4 injecteurs ne sont pas identiques, c est a dire l injecteur 1 et 4 sont avec des refs de type : 000 445 110 021 alors que les injecteurs 2 et 3 : 8AAECF.
Donc deja la pour moi y avait soucis donc je lui ai dis que je reviendrai demain et que lui me trouve 4 injecteurs Fonctionnelles pour 1.9.
Codage injecteur 14hdi Benoit974 PSA Group Peugeot, Citroën 11 29/12/2015 21h56
codage injecteur polo 1.6 tdi nas33 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 30/11/2015 07h49
codage injecteur dv6 edc16c34 alexisraynaud PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/10/2015 13h56
codage injecteur ford Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 11 25/09/2015 12h52
codage injecteur 206 1.4 hdi smt PSA Group Peugeot, Citroën 5 29/04/2012 16h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h43.
