Vieux 11/11/2016, 12h20   #16
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par keyprog66 Voir le message
Effectivement j'ai bien ça en lecture
esseye lire avec xprog et voir si dump diferant !!
Vieux 11/11/2016, 13h05   #17
keyprog66
Avatar de keyprog66
keyprog66 will become famous soon enoughkeyprog66 will become famous soon enough
Envoyé par rho94 Voir le message
Dans les paramètres a la clip tu as quoi en
code cle reçu
code cle valide
Clé présente non
Code clé reçu non
Code clé valide non
Il faut appeler un chat un chat..... pas un petit tigre !
keyprog66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 13h06   #18
keyprog66
Avatar de keyprog66
Envoyé par selim95 Voir le message
Pas de xprog 😕
Vieux 11/11/2016, 13h25   #19
rho94
Avatar de rho94
rho94 will become famous soon enough
Tu es sur que ta bague est bien alimentée ?
Le plus et la masse arrive dessus ?
rho94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/11/2016, 13h28   #20
keyprog66
Avatar de keyprog66
Oui,
L'alim est ok.Sur la bague il y a 3 fils dont l'alim,je n'ai pas le schéma électrique mais j'imagine que le troisième fil envoi l'info au BMT,j'ai aussi vérifié sa continuité qui est OK....
Vieux 11/11/2016, 13h34   #21
rho94
Avatar de rho94
Le bmt n est peut être pas compatible dans ce cas .
Tu as essayer de faire un vierge du bmt ?
Vu que ta clé est prête ça vaut le coup d essayer .
Vieux 11/11/2016, 13h36   #22
keyprog66
Avatar de keyprog66
Je viens de récupérer un dump vierge je vais tester,le problème c'est que je l'ancien n'avait pas d'étiquette donc difficile de savoir mais il me semble que la version n'a pas d'influence sur l'immo mais juste au niveau des options de l'auto.
Vieux 11/11/2016, 13h43   #23
S-keys
Avatar de S-keys
si c'est a cause de dump ( histoire de 16/8)
le pin sera pas bon et ducoup tu poura pas programmé !!
Vieux 11/11/2016, 13h45   #24
keyprog66
Avatar de keyprog66
Je pige pas trop l'histoire 8/16 bits....
Vieux 11/11/2016, 13h47   #25
rho94
Avatar de rho94
Oui il faut le lire en 93C46 8bit de mémoire
Mais il a forcément le bon pin vu que la voiture démarre en le rentrant en mode dépannage
Vieux 11/11/2016, 13h49   #26
keyprog66
Avatar de keyprog66
Je vais voir çà mais pour la lecture je suis passé directement via le choix véhicule avec orange
Vieux 11/11/2016, 14h23   #27
ecutech
Avatar de ecutech
change la bague deja eu 2 cas cette semaine
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 11/11/2016, 14h28   #28
rho94
Avatar de rho94
il en a déjà mis une autre voir premier poste :-)
Vieux 12/11/2016, 13h35   #29
keyprog66
Avatar de keyprog66
Salut à tous
J'ai testé aujourd'hui de lire la 93C46 de deux différentes façons (8/16 bits) et de programmer un 7935 en fonction des deux ; résultat identique à la lecture du transpondeur.
J'ai également tenté de faire un vierge du bmt avec un fichier récupéré sur le forum (Merci Dell66 au passage) pareil....
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai au clip les infos clé présente "non",code clé reçu "non",code clé valide "non".Cela indique que la clé n'et même pas reconnue puisque même pas présente mais j'ai pourtant testé 2 bagues.....J'ai réussi à démarrer au code d'urgence avant hier mais aujourd'hui impossible...
Vieux 12/11/2016, 13h49   #30
salut, regarde sur les bornes de la batterie ! sur le + tu n'a pas un thermofusible ??
qui as brulé ?
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
problême après changement BSI sknseb Automobile en général 13 17/09/2015 19h02
compteur marche pas après changement bsi akasa67 Tableau de bord (Dashboard) 43 19/05/2015 22h35
après changement airbag 206 sw extradiag Airbag 3 20/04/2013 18h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
