#61 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui a part le debimetre que j'ai débrancher
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#62 |
Tu est partie lire les defauts dans la BSI et ABS ?
Il me semble que une liaison se fait via le bloc ABS . En mesure de parametres tu a bien antidemarage inactif et code cle recue valide ? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk |
#63 |
Les BSI de 307 ont tendance a se vider parfois ... d'ou ma question
#64 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôler la ligne d'alimentation des injecteurs ? (continuité et pas de court-circuit des fois là gaine des files entrelacé s'use) vous avez essayez avec d'autre injecteurs (si pas besoin de télécoder les nouveaux ou si déjà fait) donc le soucis viens d'avant les injecteurs faisceau - BSM - BSI - calculateur tuyaux de retours -d'arrivée & retour réservoir bien étanche pas de fissure pas de prise d'air ?
#65 |
Oui la liaisons ce fais par abs mais de ce côté là aussi tous va bien et j'ai bien calcu non verrouillée
#66 | |
#67 |
#68 |
![]() Date d'inscription: juin 2015
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, calculo deverouillé, synchro mecanique ok, pression GO ok, tout parait bon
mais comment as tu deduit que les injecteurs ne sont pas pilotes, |
#69 |
Teste avec lampe témoin
#70 |
A présent il faut trouver pourquoi l'écu ne pilote pas les injecteurs .
A vérifier, mais j'ai en tête que l'écu autorise le pilotage de l'injection que quand la pression de carburant arrive à 300 bars ! |
#71 |
Bonjour.
C' est peut être l' ecu qui est hs.Il faudrait en essayer un autre. |
#72 |
Il faudrait verifier la commande des injecteurs a l'oscilloscope.
Met un cable de masse sur la carcasse du calculateur et l'autre partie sur le moteur pour voir si il demarre |
#73 |
Salut, pour la consigne de démarrage c'est bien 259 bars , avec une tolérance de 50 bars en plus ou en moins.
Ce n'est donc pas la pression qui pose problème, tu es dans se qui prévu. C'est bien un moteur dv6ted4? |
#74 |
donc à ce point faudrait regarder le télécodage des injecteurs s'il n'a pas sauté ?
#75 |
Elle dépasse les 300bar
| 206 hdi 1.4 ne demarre pas | klif26 | PSA Group Peugeot, Citroën | 20 | 20/09/2015 13h21 |
| 307 1.6 hdi 110 ne demarre plus | chris63 | PSA Group Peugeot, Citroën | 45 | 27/08/2015 01h18 |
| A3 Ne demarre pas | algerkov | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 22/11/2014 23h11 |
| X5 demarre plus | said33 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 13 | 20/04/2013 22h34 |
