Discussion fermée
Vieux 08/11/2016, 20h56   #46
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Tu n'as pas nettoyer le nez des injecteurs?
Tu as respecter le couple de serrage des injecteurs?(pas de sur-serrage?)
j'ai teste des injecteur d'une autre voiture que roule
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 21h07   #47
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
voila aide au diag aide au diag.rar noubli pas un tnx
yacine27000 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 21h09   #48
allpatchi
Avatar de allpatchi
L'huile fais bien son travaille en a on a vérifier les poussoir
Vieux 08/11/2016, 22h09   #49
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
sur votre photo il y a c'est clair et net un écart de pression de carburant entre consigne et mesurée... de 47bar
vous passez donc plus de gasoil que prévu à un instant T
C'est dangereux à force d'essai comme l'a dit felmo, les cylindre vont se remplir et vous allez plier une bielle...
Pensez à virer les injecteurs - débrancher les arrivé et retour gasoil et mettre des coups de démarreur pour vider les cylindres...
Et c'est logique que ça empêche de démarrer, car imaginez le couple que vous donnez avec cette sur quantité de gasoil ! bien plus fort que celui demandé par la cartographie... (plus de pression = plus de quantité de gasoil envoyé pour un même temps d'ouverture/injection)
et comme par hasard le régulateur de pression régule surtout de 0 à 1000tr/min...
vous pouvez tenter de le démonter nettoyer déjà avant d'en trouver un autre...
une batterie faible est aussi sources de ces symptômes... mais je penses que vous avez de quoi assurer ce point.
peug89 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 22h18   #50
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par peug89 Voir le message
Pour la batterie pas de souci et les injecteurs il son pas alimenter donc je pense pas qu'il ouvre pour laisser passer le carburant non?
Vieux 08/11/2016, 22h37   #51
peug89
Avatar de peug89
là je ne sais pas vous répondre avec certitude... mais dans le doute je viderai mes cylindres après quelques essais :D
Nous on a eu le cas 2x moteurs cassé en avalant de l'eau par l'admission suite à des inondations chez nous et bien j'en ai sauvé en le vidant - rien a signaler depuis / l'autre 35h de boulot pour changer piston bielle et le refaire a neuf du coup ... et je suis pas mécanicien je vous laisse imaginez le périple pour moi
au Start Pilot ça démarre ?
démarre et cale ?
Ou démarre et si vous rester au dessus de 1200tr /1500tr ne cale pas ? (en faisant ce test vous serez fixé sur le régulateur - la 407 dont je vous parlais ça faisait ça... injection siemens avec la poire d'amorçage)
question con mais il y a au moins 15L de gasoil dans le réservoir ? car faut pas faire le fond là dessus et si il est plein d'eau (condensation) le réservoir faudrait le vider aussi avant de tout casser.
Vieux 08/11/2016, 22h48   #52
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, pense a l’antidémarrage, ferme/ouvres les portes (centralisation) vérifie ta clés,
vérifie: prise d'air dans le circuit/ arrive gasoil en pression/rampe
vérifie: les masses sur la carrosserie
vérifie capteur position arbre a came/PMH
vérifie: batterie +12v
vérifie bouton a inertie
bon courage
karl6 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 23h41   #53
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
Salut, je ne pense pas que le dépassement de consigne de pression de carburant puisse causé soucis dans se cas.
Car il doit y avoir dépassement de la consigne pour autoriser le pilotage des injecteurs.
En plus si il n'a pas d'ouverture d'injecteur , normal que la pression dépasse à ce point la consigne.
Il faudrait être sur qu'il n'ai pas d'ouverture d'injecteur, afin de mieux cibler le problème.
michelh est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 23h47   #54
san-style95
Avatar de san-style95
san-style95 is on a distinguished road
Est ce que tu aurait la posibiliter de monter un injecteur a l'enver pour voir si il crache bien ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
san-style95 est déconnecté
Vieux 08/11/2016, 23h55   #55
chris22
Avatar de chris22
chris22 is on a distinguished road
le moteur fume t'il un peu ou pas du tout sur le lancement démarreur ?
chris22 est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 00h19   #56
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par michelh Voir le message
test alimentation injecteur pas alimenter
Vieux 09/11/2016, 00h21   #57
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par chris22 Voir le message
avec star pilote elle fume
Vieux 09/11/2016, 00h24   #58
allpatchi
Avatar de allpatchi
démarre et cale ?
avec le star pilote elle démarre mais a l’arrêt de star pilote arrêt de moteur
Vieux 09/11/2016, 00h25   #59
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par karl6 Voir le message
bon courage
tous tester et pas de bouton a inertie
Vieux 09/11/2016, 00h26   #60
san-style95
Zero codes defauts au diag ?
Discussion fermée
206 hdi 1.4 ne demarre pas klif26 PSA Group Peugeot, Citroën 20 20/09/2015 13h21
307 1.6 hdi 110 ne demarre plus chris63 PSA Group Peugeot, Citroën 45 27/08/2015 01h18
A3 Ne demarre pas algerkov VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 22/11/2014 23h11
X5 demarre plus said33 BMW, Mini, Rolls-Royce 13 20/04/2013 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h33.
