Discussion fermée
Vieux 01/11/2016, 20h39   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut probleme 307 1.6 hdi 110cv
bonjour j ai souci 307 1.6 hdi elle demarre que quand je desserre 1 tuyau d 1 injecteur .des que je resserre le tuyau elle s eteint . j ai passer diagbox et j ai pas defaut moteur . et mesure sycro ok mais pression carburant pas bonne .tuyau brancher pression monte pas et tuyau debrancher pression monte jusqu a 1500 bar ceux qui est trop .si qlq 1 a une idee du probleme . j ai changer la pompe hp aussi merci
nas33 est déconnecté
Vieux 01/11/2016, 20h42   #2
raed83300
Avatar de raed83300
ta changer le régulateur de pression?
raed83300 est déconnecté
Vieux 01/11/2016, 20h46   #3
salut, controle ton capteur pression rail , tu l'a démonté , !? il est trop serrer ! il manque la cale !?
ou tes retours s'ont bouchés !!?? la poire devient dure !! trés dure !!
change le faisceau basse pression celui de la poire
jphp est déconnecté
Vieux 01/11/2016, 21h16   #4
nas33
Avatar de nas33
salu j ai demonter capteur pression et j ai pas trouver de rondelle dessus . je vais voir regulateur pression mais au diag il monte a 14%
Vieux 01/11/2016, 21h17   #5
nas33
Avatar de nas33
avec tuyau injecteur serrer elle demare 2 s et cale
Vieux 01/11/2016, 21h21   #6
Tu vois bien au paramètre en temp dell avec diagbox la pression etc
akasa67 est déconnecté
Vieux 01/11/2016, 21h29   #7
tu as trop de pression ds le rail ! soit le régulateur sur la pompe ! mais tu dit que tu as changé la pompe !!? et le régulateur est fournit avec ! soit le capteur donne une mauvaise info !? soit tes retours ? basse pression
jphp est déconnecté
Vieux 01/11/2016, 22h20   #8
Regarde avec diagbox tes paramètre au démarrage sa doit monter a 300 a peu pler près si tu vois plus ou des donnée farfelue essaye un capteur de peession et redit nous
Vieux 01/11/2016, 23h17   #9
nas33
Avatar de nas33
ok teste demain merci
Vieux 02/11/2016, 08h06   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
est ce que tu as vérifier l'alimentation au capteur de la rampe rail?
Combien tu as? Tu as bien 5V?
Et sur le fil du signal tu as combien en tension (juste au contact clé) et ensuite moteur en route??
Drogo est déconnecté
Vieux 02/11/2016, 19h29   #11
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
retour bouché !débranche tes retours injecteurs bien sur avec les éprouvettes raccordé au injecteurs coter pompe tu bouche et sa donne quoi ?
sl60 est déconnecté
Vieux 03/11/2016, 13h32   #12
nas33
Avatar de nas33
ok merci je teste tout ca
Vieux 03/11/2016, 14h22   #13
michelh
Avatar de michelh
michelh is on a distinguished road
As tu changer la pompe avant ou après le problème?
La pression est a combien contacte mit mais hors rotation moteur ?
A premier vue, je dirais que c'est un problème de capteur de pression ou de câblage.
Car avec le circuit fermer tu trouves une pression haute mais qui n'empêche pas de démarrage du moteur, et forcement il cale parce que la pression réel est trop faible.
Et circuit fermer tu n'as pas de pression lu, donc l'ECU n'autorisera pas le démarrage.
michelh est déconnecté
Vieux 09/11/2016, 20h07   #14
Slt nas alors t'en ai ou avec ta 307..
Vieux 09/11/2016, 23h48   #15
nas33
Avatar de nas33
probleme resolu capteur pression manquer la rondelle et trop serrer je l ai changer et tout rentrer dans l ordre pression normal merci a vous
Discussion fermée
Problème compteur 406 Hdi 110cv habib87 Tableau de bord (Dashboard) 13 01/10/2016 23h00
Probleme vitres 206 cc 1,6 hdi 110cv petru2a PSA Group Peugeot, Citroën 14 03/08/2016 09h02
Defap 307 2l 110cv Probleme de puissance fap bouché habib87 PSA Group Peugeot, Citroën 36 16/01/2016 14h22
probleme egr off C3 1.6hdi 110cv TECH34 Réparation & Programmation 19 19/02/2015 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h16.
