Vieux 06/01/2016, 13h15   #1
habib87
Avatar de habib87
habib87 will become famous soon enoughhabib87 will become famous soon enough
Par défaut Defap 307 2l 110cv Probleme de puissance fap bouché
Bonjour j'aurai besoin d'un petit coup de pouce de votre part.
J'ai une 307 2L Hdi 110 cv calculo 3 broches bosch donc la voiture rouler niquel et il y a une semaine elle ma signaler niveau additif gasoil bas Jai rouler 400 km comme sa et la elle a perdu de la puissance me signalant désencrassement filtre à carburant ( je me suis renseigner c'est le fap) donc il faut le supremum mer mécaniquement ( aucun soucis de se côté la) mais j'ai lu aussi qu'il fallait extraire le fichier du calculo Avec un mpps ou galletto et ensuite avec escusafe mettre fap off ect ? Et j'ai vu d'autres personnes qui disaient qu'il fallait le désactiver du bsi avec un pp2000 ?
Pouvez vous m'éclaircir davantage ?
Merci d'avance.
habib87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2016, 13h24   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
2 min de recherches sur le net et ça devrait aller
Si tu as des questions supplémentaires après tes recherches, soit précis et dis nous de quoi tu es équipé
Rappel des règles du forum
Vieux 06/01/2016, 13h41   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par j-sky Voir le message
Vieux 06/01/2016, 14h19   #4
Envoyé par habib87 Voir le message
Merci d'avance.
salut, pour le problème soyons intelligent, les contrôle techniques vont contrôler les particules et NOX en 2016 maintenant !! c quand ton prochain CT ?, pour le moment tu dépose le fap et tu le passe au karcher ca devrait suffire, ensuite la solution défape c possible , mais c irreversible si tu vide le FAP, a moins de le changer
Vieux 06/01/2016, 15h51   #5
habib87
Avatar de habib87
Je suis équiper d'un Mpps, je n'est pas de pp2000.
Je voudrai savoir si en le supprimant avec le mpps et mécaniquement sa suffirai ?
Vieux 06/01/2016, 15h52   #6
j-sky
Avatar de j-sky
oui, c'est suffisant
au pire, post ton dump ici et on te fera le defap
Vieux 06/01/2016, 15h55   #7
habib87
Avatar de habib87
Mon prochain contrôle technique est dans 1 ans et 8 mois.
Pour l'instant je pense que je vais le defaper le plus rapidement car la elle a plus de puissance.
Vieux 06/01/2016, 16h24   #8
habib87
Avatar de habib87
Je prend juste le fichier avec mon mpps et je le poste ?
A quoi sert le pp2000?
Vieux 06/01/2016, 16h40   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Le pp2000 c'est l'interface propre à Peugeot qui te permet de dialoguer avec les calculateurs de ta voiture (lecture défaut, effacement,paramétrage, télescopage, etc... )
Le mpps c'est uniquement pour lire ton calculateur
Enregistrer,modifier, et réinjecter sur ton ecu moteur.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/01/2016, 16h41   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Décidément ce t9
Telecodage et non télescopage :-)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 06/01/2016, 16h48   #11
habib87
Avatar de habib87
Merci pour tes infos très précise.
Donc J-sky va pouvoir me le faire juste avec ecusafe et j'aurai juste à re injecter le fichier, vider le fap et plus besoin de tous sa ?
Je poste le dump quand je rentre se soir.
Merci d'avance.
Vieux 06/01/2016, 18h22   #12
habib87
Avatar de habib87
Et si je démonte, que je nettoie le fap et que je remet de la serine.
Il faudra juste supprimer le défaut ?
Vieux 06/01/2016, 18h24   #13
tu vide le FAP au centre, mais pas tout, un carré de 5/5 cm c suffisant, tu ne vide pas le catalytique, tu copi ta carto avec le MPPS,
tu l'a post
Vieux 06/01/2016, 18h25   #14
oui c bon ca aussi
Vieux 06/01/2016, 18h29   #15
faudrait voir si tu as une jauge pour le reservoir d'additif ?, ou si c par codage ? sans jauge
si c par codage, il faudra diagbox et un LEXIA
recherche imm vireg calce 307 edc15c2 bouche yakoub Immobilizer dumps/solutions 0 29/05/2014 01h27
fap bouché 307 ricards99 Mécanique générale 10 21/08/2013 01h08
307 2.0 hdi 110cv fap manque de puissance ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/03/2013 23h24
Fap se bouche rapidement isma10 PSA Group Peugeot, Citroën 23 21/02/2012 03h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
