Vieux 31/10/2016, 13h41   #1
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
Par défaut resultat code pin errone
bonjour a tous,
pour apprentissage de la deuxième clé j'ai rencontre un problème sur clio2 ph2 pour avoir le code pin valide
que se soit par lecture du code ISK (réserve) par clip + RPE ou bien en direct avec renolink
ce code pin donne n’était pas le bon; j'ai récupéré le bon par le réseau
un mois après, pour l'apprentissage de la deuxième clé, en relecture du code réserve je retrouvais un code ISK encore différent
quelqu'un a déjà rencontre cette anomalie?
si joint les captures écrans
Type de fichier : rar capture.rar (98,7 Ko, 8 affichages)
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2016, 16h40   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir
essaye de la faire avec KEY PROG c un bon outil pour la fait a 100/100
Vieux 31/10/2016, 18h54   #3
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Bonsoir Multi290 c'est vraix que c'est bizzard ? car logiquement le code ISK et unique et valable tous le temps pour 'luch il ne change pas mise a par quand on change l'uch .
C'est bizzard as tu essayer avec le code ISK que renault ta passe ? apres si tu a tous se qu'il faut essaye de dessouder le dump et met le dans RPE 2 pour voir si tu retrouve le meme isk que renault car franchement c'est bizzard tu m'aurrais dit laguna 2 phase 2 encore bref tiens nous au jus bon courage et bonne soirée
Vieux 31/10/2016, 20h38   #4
multi290
Avatar de multi290
merci farid iddir et pouettedu76
je ne possède pas de key prog et aucun lecteur d'éprom pour le lire
je referai un test un autre jour pour voir si ca change encore
je peut fournir le bon code fourni par renault au besoin, si peut apporter quelque chose
j'ai déjà constate ça une fois au travail, par curiosité j'ai compare le code ISK avant le remplacement et après, sur l'outil de diagnostic
après changement d'un UCH le code réserve n'est plus le même par rapport a l'ancien
sur l'ancien le calcul est bon et on prend le nouvelle UCH appris ca ne correspond plus, mystère! voir PJ
Type de fichier : rar PJ.rar (42,0 Ko, 3 affichages)
Vieux 31/10/2016, 20h55   #5
pouettedu76
Envoyé par multi290 Voir le message
Re l'amis si tu a changer l'uch c'est normal que ton code ISK change car le code ISK apartiens a l'uch =
Donc ta 1ere clef apartiens a l'ancien uch et ta 2 eme clef ne va pas fonctionner sur l'uch que tu viens de changer car la cles et deja programer avec son uch pour faire bref les codes pin ne sont pas les memes si tu veut que sa fonctionne il te faut un pcb neuf dans ta clef et faire une autre reprogramation .
Vieux 01/11/2016, 10h09   #6
multi290
Avatar de multi290
salut pouettedu76
merci, ok le code isk pourrait eventuellement changer mais le calcul devrait etre bon quand meme avec RPE ou renolink
pour l'ancien UCH le calcul est bon et pour le nouveau UCH piece neuve fournis par renault ne corespond plus pour moi le
calcul devrait etre bon a moin qu'ils ont algorithme des boitiers,
avec le code fourni par renault ca fonctionne bien pour l'affectation des cle et son apprentissage comme il faut
imperativement une des cles deja apprise pour l'apprentissage UCH
Réparation ABS ATE MK25 VW Transporter T5 / Signal erroné birdy85 ABS, ESP, DSC 3 23/09/2016 11h31
pin psa erroné mais voiture demarre avec systeme anti dem jpay2 programmation & synchronisation de clé 7 21/01/2016 10h11
lecture résultat autocom marc40110 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 21/10/2015 15h09
swap 24c08 audi A4 RB8 resultat def error skeuf Tableau de bord (Dashboard) 24 26/05/2015 09h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h25.
