Vieux 20/01/2016, 12h45   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut pin psa erroné mais voiture demarre avec systeme anti dem
saut a tous ,je fait un clone bsi sur picasso,mon probleme est que le vehicule demarre en configuration d'origine,ecu +bsi+les 2 cle,mais avec un pin 5%67,il m'est donc impossible de mettre le carractere %,cela devrai etre 5p67,mon probleme c'est que les cle doivent etre aussi avec 5%67
j'ai donc 2 question la premiere comment ou pourquoi cela est il possible,et la deuxieme c'est comment garder mes clés??????
le transfert de fichier du bsi n'est pas reconnu,donc bsi=vierge,et je ne peut mettre % dans le pin donc je tourne en rond....
a part cle neuve ,vierge ecu et vierge bsi je ne vois pas d'autre solution!!
quand je rentre le code 5p67,la bsi le prend ,mais cle impossible a apairer...
des idees???
Vieux 20/01/2016, 12h51   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
ça peut arriver
c'est une erreur de saisie du code PIN en usine par l'opérateur
il a dû trébucher sur une touche du clavier ! (le % est près du P sur le clavier)
Si tu veux mettre le bon PIN, il faut virginiser le BSI et calculateur moteur et remplacer les clé
Rappel des règles du forum
Vieux 20/01/2016, 12h53   #3
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt ami, comment va?
c'est comme ecu desus +bsi ?
si voiture demarre pourquoi tu veut programmé qq chose ?
Vieux 20/01/2016, 14h29   #4
jpay2
Avatar de jpay2
pb eclairage
si je fais clone =vierge pas d'autre solution que cle neuve
merci j sky,mais comment l'operateur a peut mettre %,moi j'ai essayer mais impossible!
Vieux 20/01/2016, 14h31   #5
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par jpay2 Voir le message
pb eclairage
Ils ne s'emmerdent pas avec Lexia à l'usine
ils ont des outils moins verrouillés
Vieux 20/01/2016, 14h42   #6
jpay2
Avatar de jpay2
super!......
bon du coup je cherche vierge s2pm-270
Vieux 20/01/2016, 14h43   #7
jpay2
Avatar de jpay2
fichier ori
merci!!
Type de fichier : bin 95080-s2pm-270-9650132980-ori.bin (1,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 21/01/2016, 10h11   #8
jpay2
Avatar de jpay2
resolut ici
http://www.forum.tlemcen-electronic....ad.php?t=44716
clio 2011 moteur tourne mais ne demarre pas belghiti Renault, Dacia, Nissan 25 20/01/2016 20h02
Ecu cloné mais la voiture ne demarre pas Buzz Immobilizer dumps/solutions 2 07/05/2014 01h25
320d tousse 5 fois mais demarre pas GUIGUI24 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/10/2013 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
