Vieux 25/10/2016, 07h02   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Reparation BSi 206 veilleuse toujours allumées
Salut, je voulais savoir si il existe une methode pour reparer les bsi siemens de 206 qui ont le defaut de veilleuses qui restent toujours allumé meme apres coupure du contact
Vieux 25/10/2016, 12h26   #2
Slt alors la je sais pas mais j'ai déjà eu le cas de sortie hs sur bsi mais qui restait allumé non.
Vieux 25/10/2016, 13h21   #3
santana6
Avatar de santana6
santana6 is an unknown quantity at this point
Par défaut bsi
bonjour.
je suppose que tu as déja écarté un problème de com 2000, pour l'anecdote suite a un mauvais remontage sur mon berlingo, il restait en feux de routes permanent.
santana6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2016, 13h52   #4
jah83
Avatar de jah83
Le problème est bien du au Bsi apres changement de celui ci il n y avait plus de problème mais du coup je voulais savoir si j avais moyen de réparer l ancien.
Vieux 25/10/2016, 14h02   #5
formator2
Avatar de formator2
faut faire appel a son constructeur pour te donner le schema exact
Vieux 25/10/2016, 14h05   #6
A mon avis le mieux et le remplacement de la bsi sait bcp de boulot a mon avis c'est un relais qui reste collée faut le localisé et le remplacer.. ou alors encore bien plus compliqué..
Vieux 27/10/2016, 05h42   #7
jah83
Avatar de jah83
Comme je l ai deja dit la reparation sur le vehicule est deja faite, le bsi est changé depuis longtemps. Ce que je veux c est reparer l ancien que j ai garder c est tout.
Vieux 01/11/2016, 22h32   #8
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
As tu le VIN et une photo du PCB ainsi que la ref HW?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 18h52   #9
tioumi97400
Avatar de tioumi97400
tioumi97400 is an unknown quantity at this point
bonjour,
de quelle annee modele la 206 ??? pour qu'on puisse savoir si c'est du can ou van....
bsi transgamme ou autre.....parce que j'ai deja reparer des bsi sans la remplacer ....des composants a 5 ou10 euros....
des photos du bsi et bsm serait bon...
cdlt
tioumi97400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 21h23   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par tioumi97400 Voir le message
bonjour,
cdlt
Sur 206, ce n'est que du VAN
il n'y a jamais eu de CAN ou transgamme
Pour le problème de veilleuses et si aucun de défaut de communication avec BM34 ou COM2000, alors, c'est peut être juste un CI hors service comme un VNQ660 ou dans ce style
Il faut suivre les pistes internes du BSI depuis les broches destinées aux veilleuses
Rappel des règles du forum
Vieux 01/12/2016, 22h22   #11
Oui c'est la bonne piste j sky j'ai encore la bsi hs et sur un cotée on vois cet pièce ouverte explosée quoi.
Vieux 02/12/2016, 07h09   #12
jah83
Avatar de jah83
Mrci je vais regarder ca des que j ai le temps
problème veilleuse 206 1.4 hdi akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 84 15/03/2016 02h23
Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees abou001 Tableau de bord (Dashboard) 10 14/01/2015 16h35
probleme allumage veilleuse 607 hdi laurent59 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/01/2014 17h30
veilleuse avg 308 eclaire en permanence titidiag83 PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/06/2013 15h26
Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 rrguillaume Transponder, code pin 4 08/07/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
