Salut, je voulais savoir si il existe une methode pour reparer les bsi siemens de 206 qui ont le defaut de veilleuses qui restent toujours allumé meme apres coupure du contact
merci |
Slt alors la je sais pas mais j'ai déjà eu le cas de sortie hs sur bsi mais qui restait allumé non.
bonjour.
je suppose que tu as déja écarté un problème de com 2000, pour l'anecdote suite a un mauvais remontage sur mon berlingo, il restait en feux de routes permanent. |
Le problème est bien du au Bsi apres changement de celui ci il n y avait plus de problème mais du coup je voulais savoir si j avais moyen de réparer l ancien.
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
faut faire appel a son constructeur pour te donner le schema exact
jedes Problem hat eine Lösung. |
A mon avis le mieux et le remplacement de la bsi sait bcp de boulot a mon avis c'est un relais qui reste collée faut le localisé et le remplacer.. ou alors encore bien plus compliqué..
Comme je l ai deja dit la reparation sur le vehicule est deja faite, le bsi est changé depuis longtemps. Ce que je veux c est reparer l ancien que j ai garder c est tout.
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut!
As tu le VIN et une photo du PCB ainsi que la ref HW? |
bonjour,
de quelle annee modele la 206 ??? pour qu'on puisse savoir si c'est du can ou van.... bsi transgamme ou autre.....parce que j'ai deja reparer des bsi sans la remplacer ....des composants a 5 ou10 euros.... des photos du bsi et bsm serait bon... cdlt |
#10 | |
Sur 206, ce n'est que du VAN il n'y a jamais eu de CAN ou transgamme Pour le problème de veilleuses et si aucun de défaut de communication avec BM34 ou COM2000, alors, c'est peut être juste un CI hors service comme un VNQ660 ou dans ce style Il faut suivre les pistes internes du BSI depuis les broches destinées aux veilleuses
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#11 |
Oui c'est la bonne piste j sky j'ai encore la bsi hs et sur un cotée on vois cet pièce ouverte explosée quoi.
#12 |
Mrci je vais regarder ca des que j ai le temps
| problème veilleuse 206 1.4 hdi | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 84 | 15/03/2016 02h23 |
| Scénic de 2001:voyants Stop et frein a main et SERV toujours allumees | abou001 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 14/01/2015 16h35 |
| probleme allumage veilleuse 607 hdi | laurent59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/01/2014 17h30 |
| veilleuse avg 308 eclaire en permanence | titidiag83 | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 09/06/2013 15h26 |
| Plus de veilleuse Bsi c2 f02-00 | rrguillaume | Transponder, code pin | 4 | 08/07/2012 20h09 |
