Vieux 14/09/2016, 23h57   #16
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Bah le moins chèr possible 😂
jeronimo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 12h35   #17
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
j'ai un ami mecano qui en vend a lyon il en a 3 mais il est un peux chere 900e
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 15h36   #18
Flisting
Avatar de Flisting
Flisting will become famous soon enough
Si vous voulez faire un codage carte/clé sur laguna ph2 ou clio campus
je vous recommande d'acheter un carprog v7.28 , c'est bizarre que les outils plus chère renolink , avdi (chinois) et true code on un problème a faire ceci.
Flisting est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2016, 15h37   #19
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par Flisting Voir le message
Tu parle de carprog chinois ??
Vieux 22/10/2016, 17h12   #20
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par jeronimo Voir le message
Salut attention avec carprog car j'ai lus aussi beacoup de souics sur la programation des laguna 2 et espace 2 phase 2 qui ne passe pas .
Par contre je ne savez pas qu'avec renolink qu'il y avait un soucis avec les phases 2 Renault ecuttool fonctionne mes son prix a grimper tres fort par rapport aux produit qui ne se vend plus le distributeurs n'en a plus depuis un bon moment et le prix d'occasion et au minimum 550euro
Si tu a clip plus rpe 2 c'est fesable met il faut savoir dessouder si tu sait vas y en lisant le tuto qui et present sur le fofo c'est celui de Yomgui bon courage @+
Vieux 22/10/2016, 17h14   #21
jeronimo
Avatar de jeronimo
Faut dessouder ou bien avoir le code pin du véhicule
Vieux 22/10/2016, 17h19   #22
pouettedu76
Si tu veut obtenir le code pin tu va etre obliger de dessoudez le dump dans l'uch car c'est comme sa qu'il faut procedez pour les phases 2
Regarde se poste la c'est pour toi et sa va te permetre de reprogrammer ta nouvelle carte :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=Yomgui
Vieux 22/10/2016, 17h27   #23
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je te suis à 100% sur ce coup là mais j'ai fais une expérience sur une megane 2 phase ET jai extrait le code pin avec true code et fais la reprog avec clip ET Ca passe super bien
En gros si je trouve quelqu'un chez Renault qui peut me sortir le pin je pourrais éventuellement le faire avec clip sans dessouder ou bien je fais fausse route ???
Vieux 22/10/2016, 17h32   #24
pouettedu76
Non si tu a le code pin c'est bon avec clip par contre il te faut comme meme RPe 2 pour calculer l'autocde pour finsaliser la repogramation sa devrais le faire car on galere c'est pour avoir le code pin met une fois qu'on la sa passe tous seule a une condition c'est que ton lecteurs de carte soit operationel et c'est bon
Vieux 22/10/2016, 17h34   #25
pouettedu76
PS : Quand tu a le code pin oublis pas de le faire dans les 45 min a 60 min car c'est un code pin tournant qui change oublis pas sa surtous
Vieux 22/10/2016, 17h38   #26
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok c'est bien ce que yolem de les amisdudiag m'avait précisé
Vieux 22/10/2016, 17h45   #27
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
pin+vin+outcode=incode
c'est uch avec 95160 il me semble
PS , chez renault plus de pin maintenant ,( pour cet voiture )
donc soit tu dessoude
soit , incode de chez renault
Dernière modification par S-keys ; 22/10/2016 à 17h48.
Vieux 22/10/2016, 17h48   #28
jeronimo
Avatar de jeronimo
Envoyé par selim95 Voir le message
PS , chez renault plus de pin maintenant , donc soit tu dessoude
Ok c'est noté
Je pense pas mettre 900€ dans un outil pour faire une carte tous les 6 mois
Je vais donc procéder à la depose de mon uch un des ces jours
Vieux 26/10/2016, 20h52   #29
dedz
Avatar de dedz
sinon passe me voir je suis de Lyon aussi ramene ta carte je te la programme
Vieux 26/10/2016, 21h18   #30
jeronimo
Avatar de jeronimo
Ok c'est Bien sympa de ta part je note ton invitation ET je te contacterai prochainement par mp
Programmation carte Megane 3 keyprog66 programmation & synchronisation de clé 0 21/01/2016 11h34
programmation carte renault foulques Outil de programmation 13 06/12/2015 22h54
programmation carte laguna zazear Outil de programmation 12 03/03/2015 11h44
programmation carte laguna2 fsbo programmation & synchronisation de clé 3 02/06/2014 15h30
Programmation carte eCU25 programmation & synchronisation de clé 13 10/09/2012 11h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h25.
