bonjour a tous,
j ai une megane 2 1.9dci 120 a reparé donc le premier soucis le demarreur se lancer pas et ventilo moteur rester en marche, j ai changé le boitier upc (ocaz) tous marché nikel. Au bout de 4 ou 5 demarrage elle voulai plus se lancer je regarde donc fusible demarreur mort. donc souci, si jen remet un elle demarre 1fois et au deuxieme demarrage il claque. j ai regarder le faisceau tous ok. je remonte vite fait et maintenant il claque direct quand j appuie sur le bouton start. j ai remarqué la direction se bloque pas mais pas de message, et pas de mess d eerreur a la valise. juste etouffoir et sonde clim. merci de m aider je vais debrancher la prise ppm1 et essayer voir si il grille sinon je pense changé le demarreur. |
![]() Date d'inscription: avril 2009
salut lox
symptôme de court-circuit interne du démarreur.....! ! ! seul remède, démarreur a changer ! ! salutations |
| The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post: | pouettedu76 (14/10/2016) |
du coup oui j ai commander le demarreur, j ai rien touché juste voulu demarré et sa marche 3 ou 4 fois et la le fusible grille pas juste claque du demarreur. donc j ai compris que c etait le demarreur.
merci de la reponse |
Slt oui démarreur hs sa arrive bcp sur les 1.9 dci jean ai eu plus leur cas..
court circuit
Salut donc c'était bien le demarreur.
Merci |
Si besoin j'en ai un, je te le donne.
| Relais ou fusible demarreur espace 4 | yrenaudin | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 02/01/2021 12h11 |
| Nissan Navara D22 démarreur grille !! | jphp | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 06/07/2016 01h12 |
| Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19 | sadna | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 14/06/2016 02h08 |
| Mon démarreur a grillé - problème électronique | Glasco | Electronique | 12 | 23/11/2015 09h27 |
| 207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant | Malfra90 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 04/03/2014 19h28 |
