Vieux 11/10/2016, 11h20   #1
lox
Avatar de lox
lox will become famous soon enough
Par défaut fusible demarreur grille megane 2 1.9dci
bonjour a tous,
j ai une megane 2 1.9dci 120 a reparé donc le premier soucis le demarreur se lancer pas et ventilo moteur rester en marche, j ai changé le boitier upc (ocaz) tous marché nikel. Au bout de 4 ou 5 demarrage elle voulai plus se lancer je regarde donc fusible demarreur mort. donc souci, si jen remet un elle demarre 1fois et au deuxieme demarrage il claque. j ai regarder le faisceau tous ok. je remonte vite fait et maintenant il claque direct quand j appuie sur le bouton start. j ai remarqué la direction se bloque pas mais pas de message, et pas de mess d eerreur a la valise. juste etouffoir et sonde clim.
merci de m aider je vais debrancher la prise ppm1 et essayer voir si il grille sinon je pense changé le demarreur.
lox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2016, 11h29   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut lox
symptôme de court-circuit interne du démarreur.....! ! !
seul remède, démarreur a changer ! !
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
pouettedu76 (14/10/2016)
Vieux 11/10/2016, 11h53   #3
lox
Avatar de lox
du coup oui j ai commander le demarreur, j ai rien touché juste voulu demarré et sa marche 3 ou 4 fois et la le fusible grille pas juste claque du demarreur. donc j ai compris que c etait le demarreur.
merci de la reponse
Vieux 14/10/2016, 16h55   #4
Slt oui démarreur hs sa arrive bcp sur les 1.9 dci jean ai eu plus leur cas..
Vieux 15/10/2016, 07h32   #5
krimousetif
Avatar de krimousetif
krimousetif is on a distinguished road
court circuit
krimousetif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2016, 18h09   #6
lox
Avatar de lox
Salut donc c'était bien le demarreur.
Vieux 16/10/2016, 18h30   #7
fredb70
Avatar de fredb70
fredb70 is on a distinguished road
Si besoin j'en ai un, je te le donne.
fredb70 est déconnecté   Réponse avec citation
Relais ou fusible demarreur espace 4 yrenaudin Renault, Dacia, Nissan 38 02/01/2021 12h11
Nissan Navara D22 démarreur grille !! jphp Renault, Dacia, Nissan 15 06/07/2016 01h12
Megane 1 ph2 1.6 16V Fusible F19 sadna Renault, Dacia, Nissan 4 14/06/2016 02h08
Mon démarreur a grillé - problème électronique Glasco Electronique 12 23/11/2015 09h27
207 1.6 hdi fusible bsi f13 qui ce grille lorsque je tourne le volant Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/03/2014 19h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h48.
