Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un problème d'odeur d'essence et de conso excessive sur une Clio 3 1.4L de 2005. Malgré plusieurs intervention je n'arrive pas à régler le problème. - Changement des 4 bobines allumages (crayons) - Changement des 4 bougies - Changement de la sonde lambda - Changement filtre à air Je suis à court d'idée, votre avis serait la bien venu. Merci de votre aide. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu vérifié l'ensemble des durites essence du réservoir au moteur? |
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'odeur provient de l'exterieur ou de l'interieur???
reservoir a 1/2 ou plein??? donne un peu plus d'info |
... réservoir a 1/2 ...
comme le dit heineken vérifié l'ensemble des durites essence du réservoir au moteur,
surtout l'arrive ala rampe injecteur..verifie aussi le canister et ces durite |
Petit retour...
Je n'ai pas trouver de fuite sur l'ensemble des durites réservoirs vers moteurs. J'ai démonter la rampe d'injection pour vérifier si il n’avait pas une prise d'air entre les joints des têtes d'injecteur et les puits mais rien d'anormale... La voiture pue toujours autant l'essence et consomme excessivement... |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
regarde le canister et change le |
#10 |
Vérifier dans l'environnement de la jauge si présence d'une fuite ou des traces de (auréoles) carburant. Vérifier si conso excessive entre deux pleins de carburant ceci avec la comparaison avec le km parcouru. Bon courage. |
#11 |
Petit retour...
Je n'ai pas trouver de fuite sur les durites du réservoir vers le moteur, j'ai changer l'absorbeur de vapeur et l’électrovanne de purge mais pas d’amélioration sur l'odeur. Ensuite j'ai changer le capteur de pression air du collecteur puis les sondes lambdas amont et aval et depuis plus d'odeur mais toujours une grosse consommation... Il me reste plus que la pression carburant à tester mais je n'ai pas de nanomètre... Plus d'info: - Le moteur/liquide de refroidissement ne sauf pas anormalement - Pas de consommation d’huile ou liquide de refroidissement - Pneus neufs - Capteur oxygène amont et aval neufs - Bougie et bobine d'allumage neufs - Pas de fuite d'essence détecter |
#12 |
bonjour,contrôle la fiche du capteur de pression puisque le capteur à été changé et mesure la tension du signal de sortie en accélérant bon courage
#13 | |
ton catalyseur est toujours présent ? enfin ,il n'est pas vide ou avec un gros trou dedans ? |
#14 | |
C'est ce que j'ai constater. J'ai contrôler le cata, il n'est pas percer. J'ai commander une sonde de température de liquide de refroidissement que je changerais cet aprem au cassa résistance sera trop faible... Apres je suis a court d'idée...;) |
#15 |
quelle est la conso exact ?
| consommation d'huile excessive sur Moteur 2.0 TDI 143ch | aghilas | Mécanique générale | 29 | 13/04/2015 14h59 |
| Conso excessive jaguar XF 2.7l 207cv apres defap | angeflasheur | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 16/03/2015 17h34 |
| 1,9 tdi fume blanc odeur acre et boite | tizef | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 11/07/2014 19h47 |
| odeur échappement suite a la mise du chauffage sur un c4 | skaner69 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 27/11/2013 23h35 |
| Mauvaise odeur dans Renault Scenic III | bobi | Systeme de climatisation | 8 | 07/11/2013 21h10 |
