Vieux 01/10/2016, 00h36   #31
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slt greg
Il me semble qu'il y'avait un souci avc les goutiere d'eau bouchée du coup l'eau s'infiltré le long du longeron et stagner sous le siege conducteur a cet endroit tu as le faisceau du frein de parking si je me trompe en tt cas a proximité.
C'est pas plutôt pour les espace 3 avec boîte à fusible sous le siège conducteur ?
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 01h24   #32
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Le faisceaux complet ou moteur lol vla le chantier..
Juste ta partie faisceau hs. Deux, trois heures de remplacement changera des semaine de galère à moins de vérifié le faisceau du calculateur moteur à l'uch. Si le faisceaux a été trafiqué avec des dominos tu peux toujours essayé de le réparer à l'origine, mais par habitude éliminer les cause les plus évidentes la solution est souvent très simple. Si tu communiques en direct de la sortie du calculo la solution est là et sans doute que ton problème de frein a main découle de ton faisceau bricolé.J'ai la RTA du phase 2 si ca peut t'aider mais je n'ai pas le phase 1.
https://mega.nz/#!CIFGlKrA
clé en mp
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2016, 01h31   #33
Envois moi la clé je vais jeté un oeil a sa et je vais deja contrôler ce qui part du calculateur a l upc on ne sait jamais..
Vieux 01/10/2016, 07h00   #34
hsf2014
Avatar de hsf2014
bonjour , le mux = 120 ohms a la prise diag , il y as 2 terminaison de 60 ohms dans 2 calculateurs , un seul calculo en court circuit = mux en court circuit et donc pas de dialogue avec TOUT les calculos (clip) ! un seul calculo en circuit ouvert (hors calculos avec terminaison 60 ohms intégré) = pas de dialogue avec celui ci et branche rouge lors du diag mux avec clip , que donne précisément le résultat du contrôle du circuit multiplexé ? s il te faut le schéma elec (visu) fais moi passé type véhicule et année , bon courage .
Vieux 02/10/2016, 13h14   #35
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut greg alors s'en ai ou?
Vieux 02/10/2016, 21h10   #36
Slt j'ai le dialogue avec un autre calculateur
Je pense qu'il a pris un pète celui ci
J'ai refait le faisceau moteur et contrôler ainsi que refais le fil orange qui arrive au milieu du calculateur jusqu'à la bsi il était pourri ...
Vieux 02/10/2016, 21h11   #37
ecutech
Avatar de ecutech
ce fil orange il ma pris la tete pendant 4 heurs 😂
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/10/2016, 21h28   #38
tony60
Avatar de tony60
Content pour toi que tu est trouver.
Vieux 02/10/2016, 21h39   #39
Oui je vais re passer le diag et voir j'ai monter un uch de Mégane avec calculateur j'ai fais un vierge du verrou le temps de trouver un autre calculateur
Vieux 02/10/2016, 22h22   #40
Donc si pas de dialogue avec cet écu possible qui soit dead?? Y roulais c'est bisard
Vieux 02/10/2016, 22h47   #41
Envoyé par hsf2014 Voir le message
A la prise diag j'ai 60 ohm avec calculateur débranché y a 120 ohm...
Vieux 02/10/2016, 23h01   #42
tony60
Avatar de tony60
Je pense qu'il commence a etre mort et Sava finir par plus démarrer deja eu le coup
Vieux 02/10/2016, 23h04   #43
Ben écoute j'ai nettoyer tous les broche calculo etc j'ai coller une masse directe sur la batterie en cas ou etc j'ai aucun mais aucun dialogue avec la clip ou autre avec un autre j'ai un dialogue je vais voir si j'ai dialogue avec la clip car elle a planté..
Vieux 07/10/2016, 16h48   #44
Slt a tous bon j'ai trouvée le même calculo mais pas tous a fais en faite la carto differente j'ai donc refait un clone avec le bdm sa démarre impeccable etc j'ai le dialogue mais le vin et pas le meme et ce que sa change quelque choses j'ai vue que l uch n avais pas le même non plus etc enfin il et en mode dégradé en default j'ai un soucis de préchauffage..
Vieux 07/10/2016, 17h05   #45
tony60
Avatar de tony60
Salut avant il rouler correctement? Ta essayer avec la carto de ton ecu avant de l avoir clonée?pour tout ceux qui est vin avec renolink Sava tout seul
probleme absence de dialogue diag box aimanj750 LEXIA, PP2000, DiagBox 6 20/05/2016 23h14
probleme calculateur injection sur c3 1.4i aarmand57255 PSA Group Peugeot, Citroën 6 19/01/2016 22h17
pas de dialogue avec le calculateur Tako95 Airbag 8 04/03/2015 18h30
Problème de dialogue BSI peugeot 206 matt1781 Transponder, code pin 5 17/01/2014 07h48
Remplacement calculateur injection 1.6hdi PROBLEME UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/08/2011 10h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
