Vieux 25/09/2016, 01h54   #1
freduj
Avatar de freduj
freduj will become famous soon enoughfreduj will become famous soon enough
Par défaut direction non verrouillée
bonjour,
sur un scenic j'ai le message direction non verrouillée.
mise en marche du véhicule nickel, appui sur stop, le moteur ne s'arrete pas d'un coup mais après 2 secondes, puis le message direction non verrouillée s'affiche.
la direction reste allimentée et plus de centralisation, le compteur reste allumé.
plus de redémarage non plus et du coup la batterie se vide.
si je débranche la batterie,et la rebranche ca redémarre et meme soucis.
upc remplacé
verrou de colonne remplacé
bouton start stop remplacé
défauts a la clip: upc (+apc)
direction assistée:calculateur de direction/capteur angle a reconfigurer
verrou de colonne: non reconnu
et aussi défauts airbag.
l'uch serait en cause?
je n'en ai pas de la meme référence et l'uch vierge que j'ai n'ai pas reconnue(pas la meme version je pense).
merci pour votre aide.
freduj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 09h11   #2
matt0013
Avatar de matt0013
matt0013 will become famous soon enough
Salut, pour ma part j'ai eu un défaut de direction non verouillé après coupure du contact comme toi à cause d'un souci d'airbag et de voyant service éclairer . Le problème à été resolu en réparant les défauts airbag .
matt0013 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2016, 11h21   #3
freduj
Avatar de freduj
merci Matt0013,
la direction restait alimentée aussi?
Vieux 25/09/2016, 11h31   #4
matt0013
Avatar de matt0013
Ah non , elle était pas verouillé mais n'était pas alimentée . J'ai vu que tu as changé le verroue, as tu mis un vierge car le verroue est codé il me semble. Essai de fermer la voiture avec la télécommande porte ouverte pour voir si ça coupe l'alimentation de la direction et si ça coupe ton tableau de bord aussi.
Vieux 25/09/2016, 21h35   #5
freduj
Avatar de freduj
Oui verrou vierge et impossible de fermer le vehicule, tout reste alimenté.
Vieux 02/10/2016, 01h15   #6
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
toujours dans la galere avec mon scenic et la direction non verrouillée et qui reste alimentée, j'ai changé les cosses oxydées sur upc et toujours le meme probleme, j'ai toujours mon defaut sur upc : DEF 009 circuit +apc.
quelqun aurait le schéma electrique de cet upc?
il n'y a que l'uch qui n'a pas été changée.
merci a vous
Vieux 02/10/2016, 14h33   #7
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
personne n'a rencontré ce probléme?
Vieux 02/10/2016, 16h14   #8
freduj
Avatar de freduj
apres d'aure tests j'ai bien le +apc present sur upc (j'ai trouvé sur le forum: voie 8 pph2 fil jaune) avant démarage puis disparait moteur tournant et reviens moteur arreté.(et toujours le defaut :incoherence)
une autre chose m'intrigue, sur defaut calculateur direction: DF 055 memoire calculateur: anomalie eeprom!!
et anomalie calculateur ne pas effacer contacter assistance.
Vieux 02/10/2016, 18h37   #9
bmfrep
Avatar de bmfrep
bmfrep will become famous soon enoughbmfrep will become famous soon enough
salut.
pour ton verrou colonne récupéré la plaque Electronique de l ancien et tu la mais dans le nouveau et tu essaie si ça fonctionne le verrouillage et le déverrouillage de la direction
bmfrep est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2016, 21h41   #10
freduj
Avatar de freduj
merci bmfrep, le verrou fonctionne le probleme est que la direction reste alimentée.
Vieux 02/10/2016, 22h59   #11
Slt tu a changer donc ton verrou mais et ce que tu a essayé un truc très bête l ancien verrou mais avec ton mécanisme a toi j'ai déjà vue des verrou qui font clac clac mais rien qui allait...
Vieux 03/10/2016, 03h28   #12
freduj
Avatar de freduj
salut gregkass,
oui j'ai essayé plusieurs verrous vierge et toujours le meme probleme.
j'ai virginisé un uch pour essayer demain,(manque le code renault net).
après si c'est pareil je change la colonne.
Vieux 03/10/2016, 13h20   #13
freduj
Avatar de freduj
bonjour,
suite des tests: uch changée=toujours le meme probleme!
donc upc,verrou et uch changés et rien de mieux, toujours le défaut direction non verrouillée, direction et tableau alimentée, et defaut +apc sur upc.
quoi d'autre?
Vieux 03/10/2016, 13h48   #14
slt tu a essayer donc un autre upc le faisceau moteur et propre celui qui passe devant la batterie ???
Vieux 03/10/2016, 14h45   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Enlève le tiroir sous le siège conducteur et regarde le gros connecteur. Souvent plein d'humidité et ça fou la merde sur le réseau can.
Direction assistée C1 MARC180 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2016 07h30
Direction nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h54
Direction non verrouillée MEGANE 2 Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 22 12/07/2014 17h20
Direction Golf 5 lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 21/01/2011 19h31
Changement BSI Picasso BSI verrouillée?? kam306 PSA Group Peugeot, Citroën 14 11/02/2010 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h29.
