Vieux 23/09/2016, 08h28   #91
luce46M57
Avatar de luce46M57
luce46M57 will become famous soon enough
a vrai dire je n'ai pas été plus loin....mon but était de savoir si mon calculateur d'origine avait un soucis...
D'après Autodata le câblage serait pareil entre HX et HZ...(en tout cas d'apres ce que j'ai pu survoler).
Le debitmètre est différent, c'est peu être la température pris dessus? bref ce serait a creuser...
luce46M57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/09/2016, 09h36   #92
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
je parlais de debranche la sonde de temperature d eau
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2016, 23h36   #93
luce46M57
Avatar de luce46M57
je viens de faire un test: J'ai débranché un a un les injecteurs moteur chaud, et le moteur ne veux pas plus partir!!!!
Dois-je en deduire une pompe injection????
Vieux 26/09/2016, 19h27   #94
luce46M57
Avatar de luce46M57
Bon, en debranchant l'injecteur 2, mon probleme "etage puissance" disparait, et la voiture demarre a chaud si j'efface les defauts!!!!
Yes!!!!!
C'etait bien un injecteur!!!
Ce qui est bizarre, c'etait l'injecteur qui avait le moins de correction....<10%
Mon compteur d'effacement monte a 28/50, aforce d'effacer pour test....
Demain échange au petit bonheur la chance...pas moyen de voir un injecteur HS d'un bon....
Vieux 27/09/2016, 08h11   #95
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
decidément cet injecteur tu as reussi par l'avoir, plus qu'a en trouver un et affaire classée enfin on l'espere courage
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2016, 20h05   #96
luce46M57
Avatar de luce46M57
Damned....l'injecteur remplacé est HS!!!!
redémontage prévu demain...
Vieux 27/09/2016, 20h06   #97
luce46M57
Avatar de luce46M57
Est-il possible de changé la tete seule en gardant la partie mécanique?
Vieux 26/10/2016, 23h03   #98
luce46M57
Avatar de luce46M57
Suite et fin: remplacement ce soir de l'injecteur, la voiture roule comme un charme....
Ouf !!!!
Merci a tous de m'avoir suivi et aider ....
307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint mbn30 PSA Group Peugeot, Citroën 52 02/07/2015 19h49
Lire bsi siemens s118085200 c3 1.4hdi 90cv BEN59 Programmateur de composant (flasher) 14 18/10/2014 21h54
C5 2.2HDI Remplacement MOTEUR +CALCULATEUR Bosch + BSI + CLE mais ne Démarre pas !!!! BILAUTO PSA Group Peugeot, Citroën 8 09/03/2014 21h04
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
immo off pour siemens SID802 sur C3 1,4hdi sam93 Immobilizer dumps/solutions 7 04/08/2011 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h02.
