Vieux 26/06/2015, 00h30   #1
mbn30
Avatar de mbn30
Smile 307 1.4hdi tire pas voyant moteur eteint
bonsoir j'ai un soucis sur la 307 a mon frère qu'il vient tout juste d'acheté.
-Les infos sur la voiture: elle est de 2002 c'est un 1.4hdi 70cv l'ancien proprio a changer la durite du turbo vers la distribution.
-Les infos sur la panne: alors je l'ai passer au diag le voyant moteur reste éteint quand elle est froide elle tire au de la de 3000 tours/mins
puis quand elle est un peu chaude elle dépasse pas les 3000 d'un coup furtivement elle m'affiche a l'ordinateur de bords défauts moteur.
et je passe pas les 120kms/h
-Le diag: j'ai un problème de débit d'air et capteur arbre a came après j'ai effacé les défauts et je suis allé roulé et aucun défauts sont apparu .
je suis aller rouler je vous pris les valeur en temps réel quand je roulé.
-Ce que je pense: pour moi je pense que le débitmètre a pris une giclé d'huile.
je vous poste le diag et les valeur en temps réel.
Type de fichier : jpg 307DIAG FLO.jpg (19,9 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : rar DIAG307 1.4hdi.rar (26,7 Ko, 15 affichages)
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 04h53   #2
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
debranche le et roule
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 07h01   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salt l'ami
Une giclée d 'huile je vois pas comment mais ton debimetre deconne on dirait bien .
Si il est en Court circuit en le debranchant tu auras plus le manque de puissance .
Pas de fap sur le 1.4L hdi ?
Vieux 26/06/2015, 08h12   #4
mbn30
Avatar de mbn30
non pas de fap sur les 1.4 hdi . oui c'est que je vais faire je vais le débrancher puis on verra si la puissance revient.
Vieux 26/06/2015, 08h27   #5
mbn30
Avatar de mbn30
après si c'est pas le débitmètre je c'est quelle on des problème de cata qui se casse et obstrue la sortie échappement donc l'étape ce sera de vérifier sa .
Vieux 26/06/2015, 09h36   #6
mbn30
Avatar de mbn30
bon débitmètre débrancher sa change rien .
Vieux 26/06/2015, 10h33   #7
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut slt
Slt quand tu la met en route elle bride de suite ou seulement apret je veu dire a la première accélération
Vieux 26/06/2015, 11h18   #8
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
slt tu pass un diag tu efface default. apres contacte off et tu debranche ton debimetre.mise en route et voila sa revien la puissance .
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 12h19   #9
mbn30
Avatar de mbn30
elle bride en roulant pas a l'arrret et l'arret quand j'insite je monte a 4500 et sinon a l'arret 4000tours et roulant 3000 3200 sa dépend sa sent le cata
Vieux 26/06/2015, 13h16   #10
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt regarde ton turbo moi. J ai eu le cas sur 206 1.4hdi elle était bridé à 3000 tour et rien au diagnostic l hélice du turbo était cassé ecrou hs
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 26/06/2015, 18h26   #11
mbn30
Avatar de mbn30
déjà regarde le turbo il a rien le cata a deja etait vider car je l'est démonte et même sans échappement sa change rien a l'arret je monte a 4000trs/min
Vieux 26/06/2015, 18h39   #12
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Salut l'ami débranche ta vanne egr et ca ira ....bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 19h21   #13
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Salut. Tu as un clapet entre la durite sortie turbo et collecteur admission .regarde si il ne se bloque pas
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/06/2015, 20h47   #14
mbn30
Avatar de mbn30
Envoyé par Benoit974 Voir le message
moi je pense que quelque chose empêche l'air de rentré comme il faut dans le moteur egr ou ton espèce de clapet . ou alors du scotch car c'est un noob qui changé la durite .
Vieux 26/06/2015, 20h59   #15
salut, le signal position AAC revient il ? elle as toujours marchée comme cà depuis que vous l'avait achetée ?
bon weekend
Renault CLIP voyant CAN éteint kryordie Renault clip, DDT2000, Nissan consult 6 18/12/2015 22h57
206 1.4hdi voyant obd et mode degrade résolu bounechada abdel PSA Group Peugeot, Citroën 3 23/04/2014 17h26
Defaut performance moteur et fumée 206 1.4hdi tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/02/2013 00h30
Passat B6 ,voyant moteur ! adrar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 14/11/2012 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
