Vieux 22/09/2016, 12h14   #1
hawace
Avatar de hawace
hawace is an unknown quantity at this point
Smile moteur s'arrete en roulant
salam alikom
je suis nouveau dans ce formidable forum
en effet, j'ai un problème dans 207 1.6 hdi 2009, le moteur se coupe tout seul en roulant, j'ai changé le filtre gasoil, puis, le capteur de pression,et les messages d'erreurs apparus dernièrement est P0087 et P0093, ils indiquent qu'il ya un problème dans le régulateur de pression, et mème une fuite de gasoil, j'ai remarqué que le moteur s’arrête surtout après le passage de dosdanes, lors un changement de vitesse 2 à 3,si vous avez une idée sur ça; chokran
hawace est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 12h29   #2
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
salut verifie ton cablage capteur de pression souvent la dessus ou boite a fusible moteur , bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 12h43   #3
Possible que sa soit le bsm un bon coup de nettoyant contacte pour essayé et bien.regarder les contacte...
Vieux 22/09/2016, 14h13   #4
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut la vré solution c celle de benzprod toute les nouvelle HDI vienne pour ce problem conu du lion automobil resert ton capteur PMH peut etre ta une fuite de gazoile a regles bon courage
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 16h53   #5
LAPIGE
Avatar de LAPIGE
LAPIGE is an unknown quantity at this point
Salut si elle redémarre au quart de tour je pense pas sois pb de gazole mes plutôt
un mauvais contacte
LAPIGE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2016, 17h10   #6
amellmed
Avatar de amellmed
amellmed is on a distinguished road
Si le moteur s'arrête net avec comme anomalie systeme anipollution defaillant et pression huile insuffisante : il s'agit du BSM (boitier servitude moteur). En tout cas c 'est ce qui m'est arrivé ! Une fois changé, je n'ai plus de problème.
Mes amitiés
amellmed est déconnecté   Réponse avec citation
boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu neocol PSA Group Peugeot, Citroën 14 12/06/2023 17h30
xsara picasso 2.0 HDI s'arrête en roulant n'importe quand YomGui Automobile en général 30 09/09/2016 16h56
Moteur ne s'arrete pas bmw78 Mécanique générale 2 15/06/2015 15h12
peugeot 308 s'arrete en roulant BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 12 20/09/2012 23h46
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
