moteur s'arrete en roulant
salam alikom
je suis nouveau dans ce formidable forum en effet, j'ai un problème dans 207 1.6 hdi 2009, le moteur se coupe tout seul en roulant, j'ai changé le filtre gasoil, puis, le capteur de pression,et les messages d'erreurs apparus dernièrement est P0087 et P0093, ils indiquent qu'il ya un problème dans le régulateur de pression, et mème une fuite de gasoil, j'ai remarqué que le moteur s’arrête surtout après le passage de dosdanes, lors un changement de vitesse 2 à 3,si vous avez une idée sur ça; chokran :yield: |
salut verifie ton cablage capteur de pression souvent la dessus ou boite a fusible moteur , bon courage
Possible que sa soit le bsm un bon coup de nettoyant contacte pour essayé et bien.regarder les contacte...
salut la vré solution c celle de benzprod toute les nouvelle HDI vienne pour ce problem conu du lion automobil resert ton capteur PMH peut etre ta une fuite de gazoile a regles bon courage
Salut si elle redémarre au quart de tour je pense pas sois pb de gazole mes plutôt
un mauvais contacte |
Si le moteur s'arrête net avec comme anomalie systeme anipollution defaillant et pression huile insuffisante : il s'agit du BSM (boitier servitude moteur). En tout cas c 'est ce qui m'est arrivé ! Une fois changé, je n'ai plus de problème. Mes amitiés |
| Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h56. |
