Vieux 21/11/2014, 22h45   #1
neocol
Avatar de neocol
neocol is on a distinguished road
Par défaut boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant résolu
J'ai un boxer 2 hdi 2.0L moteur qui s'arrête toute seule en roulant
après un diagnostic voila ce que j'ai trouvé
P1671 : défaut permanent , régulateur de pression du carburant cohérence
P0191 : défaut fugitif , surveillance haute pression gazole cohérence
Qui peux m'aidez svp merci a vous
Type de fichier : jpg 20141121_170614.jpg (103,9 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg 20141121_170630.jpg (97,9 Ko, 53 affichages)
Type de fichier : jpg 20141121_170646.jpg (81,2 Ko, 47 affichages)
Dernière modification par jphp ; 23/11/2014 à 22h58.
neocol est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to neocol For This Useful Post:
jphp (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 22h56   #2
salut, contrôle ta pompe de gavage en premier, elle est immergée ds le réservoir, sort là, présence d'algues ? colmatage ? filtre ?, ou la pompe grippe tout simplement
bon weekend
ajoute la ville a ton profil surtout
Dernière modification par jphp ; 21/11/2014 à 22h58.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
hexwoodstock (22/11/2014), neocol (21/11/2014), Nizar-maoukil (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 23h02   #3
neocol
Avatar de neocol
ok je vai le voir mai j'ai remarqué que la pression de gazole et supérieure a la valeur de consigne quand il s'arret et quand il est normale c-a-d égale la valeur de consigne ne s'arret jamais
Vieux 21/11/2014, 23h11   #4
ok pression trop élevée , présence d'eau ds le gasoil, grippage de la pompe haute pression et du régulateur , regarde si c bien du gasoil pure et pas de l'eau, regarde bien si ton gasoil est propre! presence de limaille !
pas trouble blanchâtre sans vrai odeur de gasoil, si c tout bon change le régulateur de pression sur la pompe, si c pas clean le gasoil, change la pompe HP , le filtre, dépose le réservoir nettoyage au karcher, souffler les conduites, tout remonter fait un traitement injection pour sauver les injecteurs
contrôle la broche du capteur pression rail, désoxydant contact
et ajoute la ville
Dernière modification par jphp ; 21/11/2014 à 23h15.
Vieux 21/11/2014, 23h36   #5
neocol
Avatar de neocol
OK je vai les faire demain merci et je vous donne le resulta
jphp (21/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 22h11   #6
neocol
Avatar de neocol
problème résolut après changement de électrovanne de pression merci jphp
jphp (23/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 01h21   #7
TECH34
Avatar de TECH34
TECH34 will become famous soon enough
Salem c quoi que t appelle electrovanne de pression ? Le capteur pression rail sur la rampe ou le rgulateur sur la pompe ? Merci de preciser ca peut aider.
[URL=https://meettomy.site] Womans from your city[/URL]
TECH34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to TECH34 For This Useful Post:
yacine27000 (30/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 01h24   #8
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
c'est electrovanne que tu as sur la rampe d injection
Tant mieux si le probleme est resolu
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2014, 19h27   #9
neocol
Avatar de neocol
ah oui dsl je veut dire le régulateur de pression carburant
Vieux 24/11/2014, 19h29   #10
TECH34
Avatar de TECH34
Merci pour la precision
neocol (24/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 21h50   #11
neocol
Avatar de neocol
finalement je veut vous dire que le cause de problème j'ai trouvé de l'eau dans le carburant
Vieux 24/11/2014, 21h53   #12
karera 1
Avatar de karera 1
ca met déjà arriver sur boxer mais ca a déjà été dit regulateur sur pompe hp !
Vieux 24/11/2014, 22h01   #13
neocol
Avatar de neocol
oui c vrai que j'ai trouvé régulateur de pression grippé a cause de l'eau et j'ai le changé
hexwoodstock (28/11/2014)
Vieux 24/11/2014, 22h18   #14
Pouvoir de réputation: 279
jai deja vue regulateur casser sur les pompe bosch aussi
neocol (25/11/2014)
Vieux 12/06/2023, 17h30   #15
marwa1993
Avatar de marwa1993
marwa1993 is an unknown quantity at this point
salut meme probleme passer avec moi aujourd’hui sur boxer 2 2002 2 litres hdi.
jai change le capteur / reg sur le rail commune et tout va bien .
est ce que vous me recommandez de changer le filtre gazoil et nettoyer le réservoir
merci Equipe
marwa1993 est déconnecté   Réponse avec citation
Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule samauto Mécanique générale 7 16/12/2013 22h04
interface xs qui upgrade toute seule barbenzingue PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/08/2013 17h23
Doblo 2002 portes s'ouvrent toute seule romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 09/12/2012 20h06
peugeot 308 s'arrete en roulant BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 12 20/09/2012 23h46
golf 4 kilometrage qui clignote en roulant ne s arrete pas help autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/04/2012 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h24.
