#16 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il n a pas débranche quelque chose sans faire exprès au diag il n y a pas de défauts "
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
#17 |
quand il a changé le filtre, vous avez bien amorcer la pompe avec la poire
jusqu'a ce qu'elle durcisse??? avant de remonter le filtre on le remplit de gasoil et pendant qu'un demarre l'autre pompe sur la poire .
pas de thanks ,pas d'aide . Il y a un minimum de politesse que certains n'ont pas visiblement. |
#18 |
Slt oui y men reste 1 sa fonctionne impeccable merci..
#19 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Si jamais il a soulevé la voiture avec un cric pour une raison ou une autre (contrôle des jeux, etc.) , je regarderai le contacteur à inertie, si en reposant la voiture le contact ne s'est pas ouvert. Sur ce véhicule je crois que le contacteur de choc se situe côté passager, derrière le repose-pied. Bon courage à lui |
#20 |
C'est quel type de filtre ? Il a peut être mal branché les tuyaux. Question toute bête mais faut penser à tout, y a t il du gasoil dans le réservoir ?
#21 | |
Position d'arbre à cames d'admission A, ligne 1 – réponse lente Cause possible: Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur "
#22 |
ton electrovanne de coupure carburtant est elle alimentée au démarrage?
as tu essayer de l'alimenter en direct et de demarrer pour constater que le gasoil passe alors par la pompe ? (des fois qu'elle serait hs et grippée)
#23 |
Salut raed83300 change ton capteur arbre à came . Vu tout tes essaies . Car là dessus il faut les 2signaux sinon elle démarre jamais .deja eu le cas. Il fait 40environ . Juste il faut retirer la distri et pignon.
#24 |
Salut si tu efface le défaut et qu il reviens a chaque fois tu doit avoir un pb sur ce capteur
contrôle la valeur au multimètre et ensuite la continuité du câblage |
#25 |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
quand tu met le contact tu entent un clic au niveau de Pompe hp
#26 |
salut l amis amorce ton cercuit de gazoil regarde https://www.youtube.com/watch?v=x1UcPH11ZJg
#27 |
Je ne vois pas comment en changeant le filtre a gasoil ça bousille le capteur d'aac, il tournait comment avant le moteur ? Il a remplacé le filtre c'etait pour l'entretient ou y'avait t'il autre chose ?
#28 |
salut tout le monde
merci pour toute aide la voiture demarre avant le changement de filtre elle est confier au garage fiat
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
#29 |
Tien nous au courant
#30 |
problème de pompe injection marquer résolu
| fiat punto demarre plus apres choc | electro_bordeaux1 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 12 | 22/01/2016 20h22 |
| Fiat punto evo fps on | mohcin2 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 1 | 13/02/2014 01h02 |
| Fiat Punto MK2 | slimbullet | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 28/10/2013 17h08 |
| fiat punto 1.2 | RGS | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/08/2010 00h03 |
