Vieux 11/09/2016, 21h57   #16
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
met la carcasse du moteur d’essuie glace à la masse, il peut fonctionner ainsi, Il ne suffit pas de vérifier que le moteur tourne à la main pour savoir s'il est bon! S'il y a le - et le +, ainsi que la commande qui vient de l’habitacle, le moteur doit fonctionner, s'il est pas naze.
Vieux 11/09/2016, 22h39   #17
Slt binbin je parlais de tourner a la main voir si y avais pas de résistance qui pourrait faire péter le fusible
Cordialement.
Vieux 12/09/2016, 14h04   #18
tobirama
Avatar de tobirama
tobirama is an unknown quantity at this point
Re donc a la valise le bis de dit que les essuye glace sont ok ensuite a tu regardé au Niveau moteur d essuie glace directement voir si le jus arrivait..
Oui le +12 arrive bien, et je viens de tester le moteur en direct sur la batterie et il fonctionne et les faisceaux sont bons ainsi que les connecteurs.
Le fusible 30 A saute à chaque fois que je mets le contact, mis à part un problème sur le bsm je n'ai plus d'idées.
Sinon si je change le bsm complet, est ce que je devrai reprogrammer ma clé ou pas ?
tobirama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/09/2016, 15h08   #19
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Tu peux y aller c'est pas codé tu branche c'est tout
Juste regardé la référence
Vieux 12/09/2016, 16h00   #20
tobirama
Avatar de tobirama
ok merci, et juste pour info, y a t'il le détail du bsm sur peugeot box ? car j'y ai accès.
Vieux 12/09/2016, 21h23   #21
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est à dire le détail ?
Vieux 12/09/2016, 22h52   #22
Slt a mon avis y veux un éclaté du bsm y s'embêtera moins a le changée..
Vieux 13/09/2016, 13h07   #23
tobirama
Avatar de tobirama
oui c'est ça, une vue éclatée avec la description des composants, mais ça ne m'embête pas du tout, je suis tellement curieux avec cette histoire d'essuie glace... et je le fait aussi pour les gens qui ont ou auront ce problème, franchement ça prend 5 min à enlever, vous amener le bsm chez un électronicien qui vous fait le boulot pour 10€ + prix du relais et le tout en 5 min.
Vieux 13/09/2016, 14h22   #24
Il faut savoir qui a plusieurs modèles de bsm alors ports une photo du pcb et des numéro du type etc ensuite quelqu'un qui connaît te donnera peu être de l aide..
Vieux 15/09/2016, 18h47   #25
tobirama
Avatar de tobirama
Bonne nouvelle le bsm a été changé et les essuies glaces fonctionnent à nouveau, merci.
identification relais dans BSI siemens B1 (206 an2000) Buzz Tableau de bord (Dashboard) 11 09/10/2015 19h25
relais 458 vw touran Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 08/09/2015 18h17
relais valve abs formator2 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/06/2014 10h30
identification relais clim 406 slimane Systeme de climatisation 5 16/08/2013 22h54
Relais de climatisation 406 geniehex PSA Group Peugeot, Citroën 5 30/10/2010 21h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
