Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un petit up
#3 | |
bon weekend |
j'ai la même en stock , c'est justement pas le même hw que le celui dans le calculo ,elle a eu apparement une defap bidouille -/le quart et j'ai un soucis de turbo (dans le genre position incohérente) ,j'ai un doute sur la carto donc sur le défaut ,le turbo ne fonctionne pas alors qu'il est neuf .
#5 | |
souvent c la vanne de turbulance !! c la commande des volets !! elle se trouve ds le V elle grille ! et en mm temps plus de turbo ni de vanne EGR !! un fusible 20A grille aussi ds la boite sous le capot il sert au volets + turbo + vanne EGR @++ |
#6 | |
l'autre celle de Itakenny13580 SW: 1037374592 déjà c pas pareil @++ Dernière modification par jphp ; 10/09/2016 à 19h01. |
oui j'ai remarqué ,c'est le même que celui que j'avais trouver,mais je ne sais pas ce qu'il y a d'origine ,justement,et j'ai pas trop envie de faire l'apprentie sorcier à injecter n'importe quel carto ,le sw/hw n'est pas celui noter sur le calculo ?
#8 | |
je pense que le diag le dirait si il y a fait un soucis de ce coter ... sauf si l'ecu est bidouiller ... il me reste une idée ,c'est de l'emmener cher vw pour qu'il injecte une carto d'origine apparement (je n'ai pas démonter) ils sont vider le fap ,et je n'ai pas de code défaut des pressions av-ar du fap ,c'est qu'ils ont logiquement bidouiller la carto |
ok normalement le turbo arrive avec la commande codée !! le micromoteur !!!
essaye de remettre le micromoteur d'origine sur ce turbo neuf ! ainsi on saura si ca vient du codage ! sauf si le micromoteur du premier est HS en ts cas ca devrait bouger le diag ! et il me semble que en coupant juste le contact ! la commande turbo doit bouger 2 a 3 fois !! pour se réaligner ! @++ |
#10 | |
#11 |
Hw 0281011960
sw 1037383041 |
#12 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour GAD ,mauvaise idee d aller cher VW,car a la reception ils vont te demander si tu as une modif,tuning et si tu leur repond non ,cest possible qu ils plantent le boitier et ils le veront,merci.
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
#13 |
#14 |
slt bon dimanche GAD, fait un test actionneur commande de charge turbo
contrôle ce fusible sur l'aile droite il me semble fait un test actionneur vanne EGR et Vanne de turbulance les volets @++ |
#15 |
un test actionneur commande de charge turbo ?
il ne me semble pas avoir trouver çà sur odis ou delphi |
| touareg 2.5 tdi | jardini | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 17 | 09/11/2015 18h21 |
| touareg v10 tdi | dinalo | Mécanique générale | 6 | 18/04/2015 08h10 |
| touareg v10 | JIMIBI | Mécanique générale | 7 | 05/10/2013 16h57 |
| PB sur TOUAREG 2.5 | mahfoud lichani | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 24/03/2012 23h22 |
