Vieux 03/01/2014, 00h37   #31
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
salut ya du nouveau ??
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tizi94 For This Useful Post:
autodiagauto (03/01/2014)
Vieux 03/01/2014, 19h21   #32
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
c'est un probleme d'injecteur il faut verifier le retour des injecteur
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nhsdany For This Useful Post:
Vieux 03/01/2014, 19h29   #33
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Envoyé par tizi94 Voir le message
merci pour votre intéressement
rendez vous prie pour demain chez VW le 04 01 2014
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 15h59   #34
autodiagauto
Salut a tous
on ma dit qu il on changer la pompe haute pression
par une de même référence même résultat
fou de colère je suis partie
j espère qu il ne vont pas me la facturer?
voila
Vieux 05/01/2014, 00h17   #35
adrar
Avatar de adrar
adrar will become famous soon enough
salut , c'est soit le papillion qui se ferme à la mise au contacte , essaye une adaptation , ou c'est le refroidisseur d'EGR hs , déja vue sur les 1.6 tdi , a mon humble avis au lieux de l'emmener chez vag investie dans un vcds officiel tu ne seras pas déçu .
adrar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to adrar For This Useful Post:
autodiagauto (11/01/2014), yvespapou (08/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 12h40   #36
autodiagauto
cherche comment faire une adaptation EGR
avec autocom CDP+ ou VCDS 11.11
Vieux 11/01/2014, 15h47   #37
autodiagauto
merci a tous pour votre aide
problème résolue âpres adaptation réglage de base
avec VCDS 11.11.1
Vieux 11/01/2014, 16h12   #38
tizef
Avatar de tizef
tizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to alltizef is a name known to all
Envoyé par autodiagauto Voir le message
Salut a tous
voila
ok merci du retour
maisqu'en est t'il du chgt de pompe hp au niveau facturation
tizef est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2014, 16h15   #39
tizef
Avatar de tizef
adaptation de ta vanne egr c'est ça? et tout fonctionne,et chez vag ils ont pas trouvés?
The Following User Says Thank You to tizef For This Useful Post:
redpoker (11/01/2014)
Vieux 11/01/2014, 19h02   #40
autodiagauto
Oui chez le représentant il n ont rien trouve
il on remit mon ancien HP j ais du payer les injecteur
après jais suivi les conseil de ADRAR adaptation dans
réglage de base de VCDS et après plusieurs coup de
démarreur tous est rentre dans l ordre
au passage je remercient tous ce qui mon accompagner
The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post:
tizef (11/01/2014)
Vieux 13/01/2014, 07h19   #41
tizef
Avatar de tizef
il faut m'expliquer pourquoi cette "réadaptation " empêchait le moteur de démarrer
est ce mécanique: vanne egr ouverte puisque pas position fermée
ou est ce purement" electronique" (informatique): genre j'ai pas eu ma réadaptation ,je démarre pas!elles sont pas codés c'est vanne egr!
Vieux 13/01/2014, 07h20   #42
tizef
Avatar de tizef
et reglage de base c'est quoi exactement
peut t'on le faire sous wow ou autocom
Vieux 03/09/2016, 23h24   #43
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Caddy 1.6 dti de 2012 moteur cayd
Bonsoir
VW Caddy 1.6 dti 2012
demare et s’arrête presque aussitôt
a l'autocom régulateur de pression 2
changer
gasoil n'arrive pas aux injecteur
toujours même résultat
merci pour votre aide
BONSOIR
aujourd'hui j'ai droit exactement au même cas
j'ai placé une pompe électrique après le filtre , le moteur a redémarré une foi, puis plus rien
quand j'ai fait le test des composants avec vcds et odis, et contrôle des composants, plus adaptation comme conseillé sur ce poste de l'egr,
j'ai les dtc suivants:
02787 (10119) P00C600 pression minimale non atteinte
027F7 (19231) P009000 vanne de dosage carburant
avant de la changer, j'aimerai savoir comment s'est terminé ton histoire
bonne soirée
Vieux 03/09/2016, 23h36   #44
samjonesjr
Avatar de samjonesjr
samjonesjr will become famous soon enough
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONSOIR
bonne soirée
Bonsoir, il a expliqué comment il a résolu son problème un peu plus haut
samjonesjr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2016, 02h35   #45
abdou76
Avatar de abdou76
abdou76 is an unknown quantity at this point
controler le capteur de pression de gazoiel puis la pompe hp
abdou76 est déconnecté   Réponse avec citation
308 1.6 110cv demare pas nimbus PSA Group Peugeot, Citroën 28 02/10/2013 14h00
807 ne demare pas a chaud memati PSA Group Peugeot, Citroën 14 28/01/2013 01h19
MB ne demare pas auto diag1 Mercedes Benz 2 31/05/2012 21h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h03.
