Vieux 25/08/2016, 22h49   #1
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Par défaut Problème demarrage à chaud golf 5 tdi 105cv
Bonsoir, les amis... Je suis actuellement embêté avec une golf 5 tdi 105 cv code moteur BXE qui a du mal à démarrer à chaud. J'ai récupéré la carto et j'ai essayé de la modifier moi même mais je n'y suis pas parvenu. Plus tôt que de faire n'importe quoi, je préfère demander de l'aide à des personnes compétentes pour me modifier la carto. Merci d'avance à toutes les personnes qui s'intéresseront à mon problème...
Type de fichier : rar 03G906021KH_golf5ori.rar (57,5 Ko, 23 affichages)
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/08/2016, 23h08   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut sa mais deja arriver c'était le démarreur a chaud qui se déformer est n'avez aussi capteur de température de go hs..
Vieux 25/08/2016, 23h09   #3
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
bonsoir
problème connut du groupe vag
tu dois faire une adaptation avec un outil compatible à cette gamme
vcds, vaspc, odis
si non, il y a des softs qui corrige le débit carburant
bon courage
Vieux 26/08/2016, 17h09   #4
marcodu45
Avatar de marcodu45
Salut les amis, et merci pour les conseils...
J'ai testé les capteurs, ils sont OK et j'ai essayé de faire une adaptation avec vcds mais il me disait error sur le canal 01 qu'il fallait modifier.
Je n'ai pas voulu le faire avec volta parce que j'avais lu qu'il modifié trop de paramètre par rapport à la méthode avec winols.
J'ai réussi à identifier la MAP de démarrage à chaud maintenant faut que je trouve celle de démarrage à froid pour y récupérer les valeurs de démarrage à chaud.
Je regarderai de nouveau ce week-end si j'arrive à m'en sortir avec winols...
Vieux 26/08/2016, 17h27   #5
mahfoud lichani
bon courage
Vieux 26/08/2016, 20h00   #6
marcodu45
Avatar de marcodu45
Je me suis lancé et je pense avoir réussi mon mod... J'aurais aimé s'il vous plaît avoir une confirmation avec d'injecter le dump. Merci d'avance...
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (golf 5 mod fix hot start) - 382083).rar (57,5 Ko, 7 affichages)
Vieux 26/08/2016, 20h04   #7
thierry du58
Avatar de thierry du58
avec vcds sa ce fait bien mais si cela fait longtemps qu elle demarre mal tu peu prevoir un demarreur
un thanks sa peu aider
Vieux 26/08/2016, 20h17   #8
thierry du58
un lien
https://www.youtube.com/watch?v=BYzgBd9RrcI
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
booster103 (31/08/2016)
Vieux 26/08/2016, 20h30   #9
marcodu45
Avatar de marcodu45
Salut thierrydu58, j'avais essayé de suivre ce tuto mais mon vcds ne voulait pas m'afficher le canal 01. à chaque fois il m'indique error pour ce canal
Vieux 26/08/2016, 20h33   #10
hamada
Avatar de hamada
Salut calculateur moteur, accès sécurisé 12233 et adaptation canal 01 et tapez 11 tester sauver.
Vieux 26/08/2016, 20h36   #11
thierry du58
si tu fais la procedure d HAMADA sa marche s est la meme
Vieux 26/08/2016, 21h22   #12
marcodu45
Avatar de marcodu45
J'ai fais tout ça... accès sécurisé 12233 puis adaptation puis canal 01 mais rien ne s'affiche en haut à part error. Suite à ça je me suis lancé dans le mod.
L'adresse de la carto à chaud c'est 190A84 et j'ai mis les paramètres de la carto à froid qui se trouve à l'adresse 190B62. J'injecterais le dump en début de semaine puis je verrais si c'est bon. Merci quand même pour le coup de main...
Vieux 26/08/2016, 21h40   #13
salut tu l'a vu ton probleme est un hot start fait un maj de la cartographie et tout rentrera ds l'ordre
bon weekend
Vieux 26/08/2016, 23h26   #14
gael66250
Avatar de gael66250
gael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the roughgael66250 is a jewel in the rough
voila ton hot start demarrage au quart de tour garantie ! :)
Type de fichier : rar WinOLS (VW Golf (hot start) - 382083).rar (57,4 Ko, 17 affichages)
gael66250 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2016, 23h42   #15
marcodu45
Avatar de marcodu45
je te remercie gael66250 pour le fichier, je te ferais un retour dès que je l'aurais testé ! c'est sympa de ta part... @ bientôt
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
Golf V cale après démarrage à chaud mick711 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 06/06/2016 13h33
problème démarrage a chaud c3 hdi 1.4 bilbil69 Café du forum 21 03/06/2015 00h35
Vw touran 2.0 tdi problème démarrage à chaud taxi300 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 08/01/2013 11h49
probleme démarrage à chaud clio 2 dci 65 abou Renault, Dacia, Nissan 32 14/12/2012 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h01.
