Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 19/08/2016, 01h04   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Yaris 2012 régénération FAP
"P2463, Diesel Particulate Filter Restriction - Soot Accumulation" sur une yaris D4D de 2012 . En parametre j'ai "teneur en suie" :179%. La pression differentielle est bonne . Pas moyen de relancer une régénération . (niveau d'huile ok). J'ai essayé Abrites et KTS . Si quelqu'un a une solu ...
Bonne soirée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2016, 08h30   #2
Jean23
Avatar de Jean23
Jean23 will become famous soon enoughJean23 will become famous soon enough
Bonjour essaye peut être de commencer avec le KTS de lui dire que le FAP et les paramètres sont nouveau ensuite essaye une régénération sinon mise a zéro via CMD en flash. Bien le bonjour depuis la Belgique
Jean23 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jean23 For This Useful Post:
ToyotaFAP (16/02/2017)
Vieux 19/08/2016, 09h27   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut et merci
J'ai essayé , mais ca semble bloqué ( comme sur certaine Renault quand on a le message "nombre maxi de régé défectueues atteint" ). que veu-tu dire par "Via CMD en flash " ?
bonne journée
Vieux 19/08/2016, 15h03   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
c est de l'edc17 ( 0281017820 ) . NI abrites , ni fgtech V54 ne semble lire ces Ecu par obd . Et sur table je ne sais pas . Je vous joints la doc que j'ai téléchargé sur le site de Toyota . Apparament c'est un peu la misère ce P 2463.
Type de fichier : rar P2463 TOYOTA EG-0070T-0715_IR.rar (1,88 Mo, 222 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
alchemist974 (18/08/2017), ElTurco (05/06/2021), jah83 (27/08/2018), kitty-hawk (20/01/2021), rapou30 (24/03/2018), reda75 (16/10/2020), ToyotaFAP (16/02/2017), transitforum (03/10/2021), zourson (13/11/2019)
Vieux 23/08/2016, 19h13   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
COUCOU du soir
Vraiment la misère ce dtc . Pour l'instant pas moyen de trouver la solu. J'arrive a remetre la durée de vie du FAP a zéro , mais pas la teneur en sui . Quelqu'un a de l'expèrience sur la methode de "jean 23" ?
Vieux 23/08/2016, 19h30   #6
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
lire avec trasdata ou ktag cette edc17...faire dpf off...aussi,travaille sur dpf filtre...pas problemes apres
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to betrescudan For This Useful Post:
ajfleclerc (15/02/2021)
Vieux 23/08/2016, 20h24   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Mon but n'est pas de faire un off , mais ce réparer cette auto . Il doit bien y avoir une solution ... Bonne soirée
Vieux 23/08/2016, 20h50   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt l'ami!
Je confirme, c'est une vrai misère ce dtc!!! J'ai eu le même modèle au garage, j'ai beau suivre la méthode pour la régénération avec techstream, rien à faire, suie tjr >179!! J'ai tout essayer même avec un fap neuf! Que dalle! Pression différentielle ok (capteur neuf en passant), condition pour régénération ok, mais tjr "etat regénération=ready".
Je me demande même si c pas un bug du calculateur! J'ai laissé de côté d'abord l'affaire, je vais demander à Toyota si il y a pas une mise à jour qui corrigerait un certain problème lié à ce dtc!
Bon courage l'ami.
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
zenata (12/10/2017)
Vieux 24/08/2016, 05h28   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Un bug du calculateur parait une hypothèse plausible.
Je pensais à un nettoyage manuel du FAP mais si un essai avec un neuf a été fait...
Les valeurs des sondes de températures, au niveau du FAP, sont bonnes ?
Une régénération manuelle pourrait être tentée mais il y a peu de chance que ça fonctionne.
Sur certains utilitaires ça marche.
Véhicule moteur chaud, accéléré à 3000 tr/mn (ne pas utiliser le régulateur de vitesse et clim coupée) et laisser tourner au moins un vingtaine de minute.
La diminution de la quantité de particules accumulées est visible avec la valise pendant le test.
Vieux 24/08/2016, 15h17   #10
jpay2
Avatar de jpay2
salut ,j'ai eut urban cruser de 2010 avec ce def,impossible regeneration,mode degrader a 3000tr/m
il a fallu remettre info dpf a zero (remplacement et zero capteur au diag),il a fallu remettre vidange a zero ,ensuite rocade en sous regime et pied dedhans pendant 30min ( voir temperature de fap) j'ai eu du mal a depasser les 350°,ensuite effacement defaut = plus de mode degrader mais toujours voyant moteur pour demande de regene,et la j'ai peut faire la regene en roulant sur 500m la tempe mote a 570° et 20min =ok plus de def plus de voyant moteur
c'ete la vidange qui me bloquer surtout,ensuite le taux d'encrassement ete trop haut ( roulage pour fair monter au mieu la tempe (sous regime pied a fond puis gros coup de frein et recommance meintenir la temp au mieu et pas depasser les 90km/h du perif)
ca a ete galere ....mais fesable
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
nas33 (25/08/2019)
Vieux 24/08/2016, 17h05   #11
Tidus97
Avatar de Tidus97
c ça que je trouve aberrant, ne pas pouvoir remettre à 0 la valeur d'encrassement!! On fait comment alors quand on change de FAP? Si encore le taux d’encrassement diminuait avec le nouveau fap, je peux concevoir, on roule jusqu'à ce que la valeur diminue! Mais là avec la yaris, tu peux rouler jusqu'au bout du monde, dans mon cas, ça n'a pas diminué d'un yota!
jpay2, merci pour ton retour d'expérience, je vais retenter de rouler un peu je verrais bien, sinon je l'expédie au concessionnaire.
Vieux 24/08/2016, 23h17   #12
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Vous avez vu la doc que j'ai posté ? Apparrament chez toyota aussi ils galèrent avec ce DTC . J'ai fait une connexion passtrhu mais mon ecu est a jours. J'ai tout essayé (je pense). Figo me dit qu'il doit pouvoir faire sauter le DTC , mais les régénérations vont-elles fonctionner ensuite ? Et puis-je faire un flash avec FGtech la dessus ?
Bonne soirée
Vieux 25/08/2016, 05h19   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
je pense que oui, je crois que c'est edc17cp07 dessus normalement, ça doit passer en boot/sur table avec le fgtech.
Vieux 25/08/2016, 08h04   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Le probleme c'est que je doute que ca face retomber mon pourcentage de sui ... Je vais peut-etre essayer quand-méme.
Vieux 25/08/2016, 08h19   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
ben enlever le dtc je sais pas trop si c une bonne idée...
Tu as essayé la méthode de jpay2? Je commencerai par nettoyer le fap en le démontant, puis tu roules en observant t° et teneur en suie.
Peut être ds ton cas ça va fonctionner. Parfois les valeurs au ralenti semblent correctes mais une fois en charge on est hors tolérance!
aide de régénération FAP vw polo 2012 résolu Brahim-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 24 26/12/2021 09h01
Regénération fap 407 hdi 2.0 136 creator-dz LEXIA, PP2000, DiagBox 9 13/04/2016 13h37
regeneration de fap carto Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 13/03/2015 19h53
régénération FAP A3 BAZBOZ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 12/12/2013 04h43
Vas regeneration fap stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 12/01/2012 07h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
