démarrage impossible voici les codes pannes ... quelqu'un a déjà eu ça ?
-Df053 -Fonction de régulation pression rampe -Pression trop basse -intermittent -DF056 -Débitmètre d'air massique -Court-circuit à la masse ou circuit ouvert - Intermittent -DF007 -Capteur de pression de rampe -Court circuit au plus ou circuit ouvert -Intermittent -DF053 -Fonction de régulation pression rampe -Pression insuffisante -Intermittent -DF066 -Débitmètre d'air massique -Décalage à la limite min -Intermittent -DF70 -Circuit contacteur d'embrayage -Incohérence du signal -Intermittent -DF015 -Circuit de commande relais principal - Fermeture tardive -Intermittent -DF038 -UCE - calculateur activation de la surveillance - Intermittent -0000 code défaut inconnu |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
slt l ami le demarreur se lance t il?
cdl |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est les défauts après effacement ?
Ta combien de pression sur ta pompe?? As tu un autre capteur pour teste qui traine
Sa démarre au star pilote?? Vérifie capteur pmh sa mange pas de pain
#10 |
salut c un 2.8 DCI ?? en 140 de quelle année ??
#12 |
#13 |
#14 |
alors ca doit démarrer au start ou au nettoyant frein il ni as aucunes raisons ds le diag pour que ca ne démarre pas !
essaye de mouiller le filtre a air au nettoyant frein un peu pas trop , ca doit parler ca doit démarrer aprés on vois si ca tourne ou si il cale @++ Dernière modification par jphp ; 12/08/2016 à 21h01. |
#15 |
Je vais tester ça demain ... ce que j'aimerai bien savoir aussi c'est sir ma pompe de gavage débite lorsque j'essai de démarrer ....
| master 2.5 dci G9U démarre pas résolu | samnguen | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 01/01/2015 22h20 |
| site net pour les codes pannes | karlamine | Logiciel & autres documentations général | 2 | 07/07/2013 00h19 |
