Discussion fermée
Vieux 21/12/2014, 01h37   #1
samnguen
Avatar de samnguen
Par défaut master 2.5 dci G9U démarre pas résolu
Salut a tous,
J'ai un master avec un moteur G9U qui étais HS.
Après un remplacement du moteur, le mecano n'arrive pas a le demarrer.
J'ai donc passer la CLIP :
- defaut bougie de prechauffage
- PMH ok: regime moteur ~200tr/min
- Synchronisation aac : effectué
- Pression rampe: ~400bar
J'ai démonter un injecteur pour voir si il crache : ok on voi bien l'injecteur pisser.
- au starpilote il tourne.
- changer 3 injecteur neuf sur 4
Je ne voi pas pourquoi il ne demarre pas.
merci de votre aide
Dernière modification par jphp ; 01/01/2015 à 22h19.
samnguen est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 08h38   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Master
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut a tous,
merci de votre aide
Il existe deux distribution une par cascade des pignons l'autre par courroie il faut absolument qu'ils soient synchronisé .
samb4064 est déconnecté
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
samnguen (22/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 10h05   #3
samnguen
Avatar de samnguen
sa a été fais, le capteur aac est sur le pignon de la pompe a gasoil.
Sur la clip j'ai "synchronisation: effectué"
l'injecteur a été sortie de son logement et brancher a l'extérieur , on vois qu'il crache quand on essai de démarrer.
Vieux 21/12/2014, 12h19   #4
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Pression de rampe ok ,tu as même plus qu'il ne faut pour démarrer .As tu pris tes retours injecteurs?
Par contre tes tours minute je trouve ça léger .
Concrètement tu as quoi comme défaut hormis les bougie de chauffe ?
Les as tu contrôler ?
Tu as acheter un moteur complet , ou tu as remis tout l'ancien System de ton moteur ?
il vas nous falloir des infos .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
Dernière modification par maitre_flav ; 21/12/2014 à 12h23.
maitre_flav est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
samb4064 (22/12/2014), samnguen (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 14h53   #5
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Sur ce type de moteur il faut se méfier du calage de la distribution.
Le moteur à tendance à démarrer au start pilote et à l'échappement, il sort de la fumée noire, il faut revoir ce calage.
De mémoire il est possible de décaler le pignon d'entrainement de la pompe d'injection d'un 1/2 tour, ce qui fait que l'injection se fait au point mort bas et forcément ça fonctionne moins bien.
Ce décalage n'empêche pas la bonne synchronisation de l' AAC et forcément de la fumée noire sort de l'échappement.
Bon courage.
toto014 est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 15h18   #6
salut oui si tu changé la distri, ? fait un tour vilo sans couroie !
tu inject sur le mauvais cylindre ca y ressemble en tous cas
jphp est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 21h28   #7
samnguen
Avatar de samnguen
ton hypothèse est juste, ce qui explique tous, c'est un truc de dingue.
Je vérifie sa et je vous tiens au courant. Merci
Vieux 21/12/2014, 21h37   #8
Pouvoir de réputation: 279
verifie le calage ensuite essaye de démarrer a la poussette si sa démarre change la pompe hp
akasa67 est déconnecté
Vieux 21/12/2014, 21h56   #9
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
zouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to beholdzouaoui mohamed is a splendid one to behold
Tuto 014 a raison revois ta distribution problème pignon de pompe hp lorsque tu enlève le capteur aac et tu regarde de d'en fait tourner ton moteur sens horaires tu va constater qu'il ya un tri en vertical il existe deux tri un petit diamètre et lotre grand diamètre conte le moteur et en point mort haut il faut que le répére grand diamètre sera ou me lieu du trop du capteur j'espère que j'ai été explicite.
zouaoui mohamed est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
Vieux 21/12/2014, 23h11   #10
oui mais si le moteur a été changer tu a changer la distri dessus ou non si non je pense pas qui ai vendu un moteur avec une distri décaler??????
Vieux 22/12/2014, 08h19   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Salut ,
J'ai eu plusieurs cas similaires ca toujours été la même chose essaye de te procurer le manuel de calage de distrib c'est un peux spécial la dessus puis applique ce que je te dis précédemment dans le #2 et tout sera bien.
Ps: n'oublie de remercier les membres qui t'on aidé en cliquant en bas à droite ?
Dernière modification par samb4064 ; 22/12/2014 à 23h32.
Vieux 22/12/2014, 23h07   #12
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
T'as bien la synconisation oui mais tu injecte dans le cylindre qui est en phase de balancement ,si non verifie si le papillon n'est pas résté fermé (s'il est monté sur ton model)..
passion-auto est déconnecté
Vieux 23/12/2014, 19h50   #13
samnguen
Avatar de samnguen
salut a tous,
Bon voilà, j'ai démonter la distrib.
la poulie de la pompe est bien correctement positionner en fasse avec le repère.
la clavette du villebrequin en haut comme sir autodata.
les arbres a cames les méplat horizontal.
les arbres a cames je sais pas car il y a 2 méplats un gros et un petit donc je sais pas dans quelle sens ils doivent être les gros a l'arrière ou a l'avant?????
car j'ai pas l'outil de calage.
Vieux 23/12/2014, 20h23   #14
salut, horizontales !! non non , verticales, et repaire vilo en bas
jphp est déconnecté
Vieux 23/12/2014, 20h32   #15
samnguen
Avatar de samnguen
exuse verticalement erreur
Discussion fermée
Pb master 120 dci GREEN Renault, Dacia, Nissan 46 30/05/2016 23h31
compteur master drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 4 27/05/2013 15h34
master dci angelman Immobilizer dumps/solutions 0 07/12/2012 21h06
master 2.2 dci mimodiag Mécanique générale 0 14/12/2011 14h26
master off digicar Immobilizer dumps/solutions 2 05/10/2009 13h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
