Vieux 12/08/2016, 18h26   #1
Nico43
Avatar de Nico43
Nico43 is on a distinguished road
Par défaut Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes ..
démarrage impossible voici les codes pannes ... quelqu'un a déjà eu ça ?
-Df053 -Fonction de régulation pression rampe
-Pression trop basse
-intermittent
-DF056 -Débitmètre d'air massique
-Court-circuit à la masse ou circuit ouvert
- Intermittent
-DF007 -Capteur de pression de rampe
-Court circuit au plus ou circuit ouvert
-Intermittent
-DF053 -Fonction de régulation pression rampe
-Pression insuffisante
-Intermittent
-DF066 -Débitmètre d'air massique
-Décalage à la limite min
-Intermittent
-DF70 -Circuit contacteur d'embrayage
-Incohérence du signal
-Intermittent
-DF015 -Circuit de commande relais principal
- Fermeture tardive
-Intermittent
-DF038 -UCE
- calculateur activation de la surveillance
- Intermittent
-0000 code défaut inconnu
Nico43 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 18h44   #2
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
slt l ami le demarreur se lance t il?
cdl
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2016, 18h51   #3
Nico43
Avatar de Nico43
Envoyé par ishams2002 Voir le message
cdl
oui la batterie est chargé et lorsque j'essai de démarrer le voyant préchauffage et défaut moteur s'allume ...
Vieux 12/08/2016, 19h06   #4
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
C'est les défauts après effacement ?
Vieux 12/08/2016, 19h11   #5
Nico43
Avatar de Nico43
oui j'efface les défauts et lorsque j'éssais de démarrer c'est ce qui s'affiche
Vieux 12/08/2016, 19h19   #6
tony60
Avatar de tony60
Ta combien de pression sur ta pompe?? As tu un autre capteur pour teste qui traine
Vieux 12/08/2016, 19h23   #7
tony60
Avatar de tony60
Sa démarre au star pilote?? Vérifie capteur pmh sa mange pas de pain
Vieux 12/08/2016, 19h42   #8
Nico43
Avatar de Nico43
La pression de la pompe je peu la voire avec la diag delphy ? j'ai deja changé le capteur de pression rail si c'est celui dont tu parle
Vieux 12/08/2016, 19h53   #9
Nico43
Avatar de Nico43
je vais en commander un ... au star pilote rien
Vieux 12/08/2016, 20h23   #10
salut c un 2.8 DCI ?? en 140 de quelle année ??
Vieux 12/08/2016, 20h37   #11
Nico43
Avatar de Nico43
moteur nissan zd30 3litres dci de 2005
The Following User Says Thank You to Nico43 For This Useful Post:
jphp (12/08/2016)
Vieux 12/08/2016, 20h41   #12
Envoyé par Nico43 Voir le message
merci c un 3.0 l donc pompe de gavage contacteur a inertie etc a verifier
Vieux 12/08/2016, 20h53   #13
Nico43
Avatar de Nico43
capteur à inertie neuf, pour la pompe de gavage j'ai un doute ... mais lorsque je la ponte elle débite...
Vieux 12/08/2016, 20h58   #14
alors ca doit démarrer au start ou au nettoyant frein il ni as aucunes raisons ds le diag pour que ca ne démarre pas !
essaye de mouiller le filtre a air au nettoyant frein un peu pas trop , ca doit parler ca doit démarrer aprés on vois si ca tourne ou si il cale
Dernière modification par jphp ; 12/08/2016 à 21h01.
Vieux 12/08/2016, 21h09   #15
Nico43
Avatar de Nico43
Je vais tester ça demain ... ce que j'aimerai bien savoir aussi c'est sir ma pompe de gavage débite lorsque j'essai de démarrer ....
master 2.5 dci G9U démarre pas résolu samnguen Renault, Dacia, Nissan 33 01/01/2015 22h20
site net pour les codes pannes karlamine Logiciel & autres documentations général 2 07/07/2013 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
