Discussion fermée
Vieux 08/08/2016, 08h29   #61
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
N'oublier pas de préciser avec quel fvdi
Avdi ori
Fvdi clone
Fvdi clone du clone
skeuf est déconnecté
Vieux 08/08/2016, 08h59   #62
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Fvdi c est du clone...
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 08/08/2016, 09h00   #63
MECASOLUTION
Et meme en avdi sa marche pas apparament....
Vieux 08/08/2016, 12h08   #64
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Salut avec avdi originale tout passe comme une lettre à la poste sur psa
Crdl
Pas de Thank's plus d aides
seadoo831 est déconnecté
Vieux 09/08/2016, 08h29   #65
MECASOLUTION
Bonjour resultat des courses , il faut eviter de jouer a l apprentis sorcier avec fvdi .... Si seadoo831 la fait avec avdi c est que l original reste l original...
Vieux 12/08/2016, 02h54   #66
mous.ben
Avatar de mous.ben
mous.ben is on a distinguished road
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut mouss ben, prend un kit dem complet sa ira plus vite et tu passeras a autre chose, moi j ai tout fais sa marche pas...perdu beaucoup de temps, Il y a un tuto de mecanodiag93 qui montre comment lire une bsi jc... Pour moi sa a pas marché, tu peux essayé si tu es deter... Fais signe si tu y arive... Bon courage...
je revient pour te confirmer que la méthode de mecanodiag93 fonctionne j'ai réussi a réanimer ma BSI et tout fonctionne bien, j'ai réinjecté un nouveau flash le contacte et revenu ensuite tout bien recoder la BSI et la voiture fonctionne normalement j'ai extrais le dump en dessoudant l'eprom pour code pin et j'ai ajouté la nouvelle clef je n'arrive pas a faire fonctionner l'ouverture des porte a distance avec la nouvelle clef mais avec l'ancienne ca fonctionne voila j'espère avoir été claire bon courage a toi
mous.ben est déconnecté
Vieux 12/08/2016, 03h00   #67
mous.ben
Avatar de mous.ben
Envoyé par rojhat Voir le message
Salut l'ami t'aura un bsi vierge et tous a recoder au mieux au pire taura un bsi ko .
Dapres ce que jai compris tu as fusiler ton bsi en voulant lire pin ?
Je comprend comment jai encore hier fait une lecture pin psa juste une précaution brancher un VRAI booster de qualiter et 2 fusible a enlever .
Ce qui est sur cest que ta bsi nest pas hs elle est juste en boot mode . Enfin bon courage
c'est ce que j'avais fait fusible et booster et pourtant ca a planté mais merci
Vieux 13/08/2016, 00h19   #68
MECASOLUTION
salut, c est bon j ai réussi a lire la bsi grâce a la rectif du cablage de mecanodiag93 que je remercie d ailleurs... Sujet clos....merci les amis....
Discussion fermée
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Pobleme picasso hdi 2.0 trikles Mécanique générale 13 07/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h00.
