Vieux 30/08/2014, 02h51   #1
trikles
Avatar de trikles
trikles is an unknown quantity at this point
Par défaut Pobleme picasso hdi 2.0
bonjour,
je n'arrive plus a démarre mon Picasso hdi suite a une décharge de la batterie un peu trop longtemps. malgre que une batterie neuve.
j'ai tous essayé mais pas moyen de la faire repartir. merci de votre aide
trikles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 07h59   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
le demarreur tourne?
si t sur de t fusible et de ton branchement batterie, faut que tu la passe au diag et tu regarde calculateur moteur et BSI.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2014, 11h26   #3
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,Bsi a perdu le télécodage...
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
redpoker (30/08/2014)
Vieux 04/09/2014, 19h07   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
la panne du bsi qui, se deprogramme qui se vide est conue
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 19h41   #5
hichan
Avatar de hichan
hichan will become famous soon enoughhichan will become famous soon enough
bonjour, regarde si ta de la pression gazole qui arrive au injecteurs
hichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 20h53   #6
hichan
Avatar de hichan
si pas de compression gazole au niveau des injecteur,possible que le clapet anti retour sur la pompe hp reste ploqué et laisse le gazole s’échapper,
Vieux 04/09/2014, 21h03   #7
mike33240
Avatar de mike33240
mike33240 is an unknown quantity at this point
c est surement une perte de l apprentissage des clés (code de la puce perdu par le BSI).
Ça arrive de temps en temps.
mike33240 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2014, 22h18   #8
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt avant tout sa les amis une lecture défaut s impose pour voir les défaut enregistrer
Vieux 04/09/2014, 23h57   #9
Shido
Avatar de Shido
Shido is on a distinguished road
Comme le dis techtronic1, commence par faire un diag et tiens nous au courant.
Shido est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2014, 01h18   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
fais un diag avec la diagbox et regarde si tu as le vin de la voiture ou pas et vas dans paramètre moteur et regarde l'etat du calculateur (verrouillé ou pas) si bsi en rade ou pas juste pour t'aiguiller ou tu suit cette piste ou c'est autre chose car le bsi je l'ai beaucoup constaté mais plus sur 307 sur picasso c'est rare enfin je dis ça pour moi
Vieux 05/09/2014, 11h47   #11
HOUCINE2543
Avatar de HOUCINE2543
HOUCINE2543 has a spectacular aura aboutHOUCINE2543 has a spectacular aura about
Salut tlm,
nous n'avons pas de boule de cristal, donc la seul chose a faire.passer un diag meme si il y'a fort a parier sur une deprogrammation du bsi (comme sur les 307), cela peut aussi bien etre une prise d'air ou un fil coupé, un fusible grillé, mais comme on ne reponds pas au hasard.
post nous le resultat du diag, et on se fera un plaisir de t'aiguiller sur ta panne qui a mon avis n'est pas bien grave.
HOUCINE2543 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2014, 01h33   #12
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut rr
bonjours entend tu la pompe quand tu met le contacte jamais vue de problème bsi sur picasso 2l enfin moi jamais vue
Vieux 06/09/2014, 13h18   #13
pat168
Avatar de pat168
pat168 is an unknown quantity at this point
j'ai déjà eu le cas, batterie s'est déchargée à cause d'un alternateur défaillant, il sortait bien du 12v mais faisait des pics d'intensité non décelable sans oscillo.Le calculateur a lâché. Batterie en court circuit. Il y a un boitier électronique sur la batterie, il casse souvent quand on démarre la voiture à l'aide de câbles ou d'un booster.
Autre cas, le bsi s'est mis en mode économie, passage à la valise pour sortir de sa léthargie , un coup de nettoyant freins dans le filtre à air et c'est reparti.
pat168 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2014, 20h06   #14
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
allo allo. plus de nouvelles ? elle a démarré ? tiens on sert plus à rien ! lol
akasa67 (07/09/2014)
Pobléme autocom cdp abdelamjid Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 9 31/12/2013 18h37
Poblème de sondes lambda DRAMNANE Mercedes Benz 8 18/01/2012 22h30
picasso hdi vincent Mécanique générale 1 29/12/2011 13h32
Bsi picasso dancar Tableau de bord (Dashboard) 7 07/02/2011 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
