Vieux 04/08/2016, 19h44   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Avez vous une astuce pour souder les aiguille sur tete de BDM Frame
j'ai reçu mon BDM100 avec son BDM frame et sont ensemble d'aiguillea souder sur les tete .
Je n'ai aucune difficulté à souder les prises sur ces cartes , mais comment maintenir les aiguille ainsi que leur position ( pas de décalage ) ?
J'ai pu souder les 1ere sans trop de mal , mais il me reste a faire la tête pour siemens et je vous avoue que c'est serré et surtout comment avoir les aiguille parallèle est droite .
Si vous avez des astuces partagez les !!
Je pensais a un bloc de polystyrène , planté les auguilles mais on est pas sur des positions.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (23/01/2025)
Vieux 04/08/2016, 21h14   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
plusieurs personnes que je fourni en fichiers m'ont demander de leur faire cxar ils ne savaient pas!ou n'y arrivaient pas.....................
moi je les pose sur le calculteur a l'endroit ou il faut se connecter comme ca j'ai les ecartements et je soude directement avec la tete montée sur le support
mais c'est pas simple et les tetes sont de mauvaise qualité par rapport à celles de chez cmd
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
Vieux 04/08/2016, 21h59   #3
zingilingiling
Envoyé par figo95 Voir le message
J'ai démonté le calculateur , mais j'ai l'impression qu'il a deja été bricolé , regardez pas vous meme :
Est ce que c'est bien au niveau de la fleche jaune ou je dois me connecter ?
Par contre lorsque je regarde la tete du BDM frame (siemens) il n'y a pas toutes les aiguilles de relier sur la fiche .
Je peux toute les branché ou cela ne sert a rien ?
Vieux 04/08/2016, 22h25   #4
zingilingiling
Grace a l'idée de Figo95 , j'ai pu souder les aiguilles :
Maintenant fait que je trouve le pine N°1 et me connecter dans le bon sense .
Vieux 05/08/2016, 13h20   #5
zingilingiling
Voici une photo qui peu servir a d'autre pour le poistionnement des cables ainsi que de la tête du BDM .
Et une petite photo du soft utilisé (DIM SPORT), pouvez vous me confirmer que ce soft fonctionne bien et ne pose pas de problème , j'ai essayer d'utiliser l'autre fournis mais il ne fonctionne pas .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
autodiagauto (23/01/2025), topeto (28/04/2023)
Vieux 05/08/2016, 13h22   #6
zingilingiling
Dommage qu'on ne puisse pas édité les post car j'ai fais une erreur , voici la photo qui correspond a la 1ere image du message juste au dessu
Si un modo peu modifier l'image et supprimer ce message .
MERCI
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Avez vous déja tenté le kit réparation turbo? sylvain02120 Mécanique générale 67 07/12/2015 12h24
si vous avez le temps ... aide immo off AZICO Immobilizer dumps/solutions 2 08/09/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h38.
