Vieux 07/06/2014, 23h18   #1
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Par défaut Avez vous déja tenté le kit réparation turbo?
Salut les gars, ma 307 (dv6 90) arrive a 190 000 km turbo d'origine, celui-ci commence a avoir un peu de jeu donc je vais lui faire une réfection en préventif et je me demande si les kits réparation sont fiables?
J'ai des vues sur les kits melett qui ont l'air de bonne qualité, pour 95 euros on refait son turbo a neuf.
Quelqu'un a déja fait ça et sait si ça tien ?
Une photo du kit:
Vieux 07/06/2014, 23h29   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Je ne l'ai jamais fait mais il me semble qu'un équilibrage des turbines sont à faire quand on les démontent. ( usinage de l'écrou en bout d'arbre pour correction équilibrage )
Sinon il va s'user prématurément.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/06/2014 à 23h40.
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dinalo (20/08/2014), redpoker (09/06/2014), youcef_trik (08/06/2014)
Vieux 07/06/2014, 23h39   #3
sylvain02120
Apparemment si on repère boulons/axe/turbine et qu'on les remonte dans la meme position on peut s'en passer, mais c'est justement ça qui me chagrine, l'équilibrage.
Vieux 07/06/2014, 23h44   #4
diagnosis29
Tu peut aussi trouver un kit CHRA E/S à bon prix parfois , c'est peut être moins hasardeux comme réparation.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
dinalo (20/08/2014), Kennfeld (30/07/2014)
Vieux 07/06/2014, 23h49   #5
sylvain02120
oui mais bon si ça passe pourquoi s'en priver? Et c'est aussi pour l'experience lol
Et les chra souvent c'est du chinois qui tien pas.
Enfin je réfléchis, il marche encore c'est du préventif.
Vieux 07/06/2014, 23h52   #6
diagnosis29
Oui pour le prix du kit , faut voir , tu auras peut être l'avis de personnes qui l'on déjà fait.
L'expérience peut coûter cher , imagine que la voiture s'emballe avec le turbo " bidouille " ou que les aillettes soient avalées , adieu moteur !
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 07/06/2014 à 23h55.
sylvain02120 (07/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 00h06   #7
alphonse capone
Avatar de alphonse capone
alphonse capone is an unknown quantity at this point
Salut, les turbo de dv6 sur lesquelles j'ai eu a intervenir ete tellement abimes que les turbines ete uses et tordu a force de frotter sur le corps du turbo, je ne pense pas qu'un kit reparation puisse suffire dans ces cas la, un bon turbo en echange standard coute certe plus cher mais il est entierement verifier et equilibrer, en plus sur un dv6 si il y a un probleme de turbo il faut aussi verifier l'etancheite des injecteurs et remplacer la crepine de pompe a huile.
alphonse capone est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alphonse capone For This Useful Post:
mom13 (08/06/2014), sylvain02120 (08/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 00h10   #8
sylvain02120
Oui mais c'est la même opération qu'un échange standard sauf que c'est toi qui le monte.
C'est sur qu'il faudra que je le surveille de prés au début, j'ai pris pour habitude de démancher l'arrivée d'air a chaque entretien c'est rapide la dessus c'est accessible, contrôle serrage injecteurs aussi.
Vieux 08/06/2014, 00h12   #9
sylvain02120
Envoyé par alphonse capone Voir le message
Attention j'ai pas dit qu'il était naze, il charge encore trés bien et les turbines n'ont rien, j'anticipe pour les raisons que tu viens de donner.
Vieux 08/06/2014, 00h31   #10
alphonse capone
Ok alors bon courage pour ta renovation, si un tuto avec photo est possible sur forum ca serait sympa
Vieux 08/06/2014, 01h05   #11
sylvain02120
Démontage : http://youtu.be/RtpePxFOceo
Remontage : http://youtu.be/Ggj_Ma3vJOU
C'est en anglais et c'est pas le meme turbo mais on comprends le principe.
Je viens de voir un chra a 116 euros, made in taiwan.
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
alphonse capone (09/06/2014)
Vieux 08/06/2014, 12h00   #12
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
perso pour la réparation de turbo je ne prendrais pas sa
pour la raison que les palier d'un turbo a l'autre ne vont pas s'usée de la même façon
pour la réparation je prefere usinée des palier sur mesure et si nécessaire rectifier l'axe
car si ton axe n'a pas une usure régulière avec se kit sa va pas tenir longtemps
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aurelien07 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2014, 12h51   #13
mom13
Avatar de mom13
mom13 is on a distinguished road
salut a tous
les kits reparations sont aussi du chinois j en ai monté sur golf 5 a3 touran 2l 140 , golf 4 a3 130 cv , plusieurs fois et j en ai un seul qui est revenu parce qu il c etait remis a sifflet mais je te conseil fortement de monter un chra complet c est aussi du chinois comme la plupart des turbo a bas prix sur le net je pense .mais au moins c est equilibré . je m y suis mis (au chra) et je regrette pas!! un poil plus cher , mais quand j ai un pote qui m appel pour sa voiture je me dis pas aie a aie il a cassé le turbo et le moteur avec mon kit reparation a 30€ parce que j ai pas equilibré... si tu vois ce que je veux dire
j ai testé chra sur 607 2.2 hdi , eos 2l 140 tdi fap et tout les vw 03g253019/014 et c est le top . rapide a faire
sans equilibrage , un jour ca peut couter cher!!!
reflechis bien
mom13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mom13 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2014, 13h05   #14
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Je m'intéresse aussi pour la réparation des turbo, j'aimerai avoir quleques liens de fournisseur pas trop cher.
Merci.
Vieux 08/06/2014, 13h18   #15
salut, si c pour toi, et comme tu n'est pas un amateur, tu fait comme tu le sent!
perso je regarde pas le jeu du turbo sur les miennes, tant qu'ils pousse silencieusement !!, 430 000 pour une c5 110 edc16c34, et 420000 pour un 2.0 90 xsara picasso, là c increvable ces 2.0 l
après on peut chercher des poils sur les œuf
il y a des jeux axial sur tous les turbo! ca m'est arrivé de changer un turbo, et le neuf avait du jeu aussi!!
c le jeu latérale + que le jeu axial qu'il faut surveiller! il n'en faut pas!
bonne question en tous cas, on apprends plein sur les turbo
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alright (03/08/2014), dinalo (20/08/2014), Kennfeld (30/07/2014), sylvain02120 (08/06/2014)
207 1.4VTI qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/05/2019 14h09
Vous pouvez vous meme fabriquer le x-prog electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 7 04/06/2017 02h25
fichier deja tunner delbosquet Chiptuning 14 17/01/2014 15h25
qui a eu deja ce probleme DIAGSYSTEM25 Informatique 4 31/08/2013 08h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
