Discussion fermée
Vieux 29/07/2016, 23h25   #16
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
SLM ET SLT LES AMIS ÉCOUTE MECASOLUTION MOI PERSONNELLEMENT J’AI EU PLUSIEURS FOIS l’occasion de faire se que tu viens de faire et bien je n'est jamais tenter le diable je suis aller sur le site ou j'ai acheter mon fvdi alors regarde se qu'il disent Notice 4: What FVDI PSA can't do?.....................FVDI Expérience:
http://www.fvdiobd.com/fvdi-experience
REDZONE31 est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 23h35   #17
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
Salut gregkass54, pourquoi la nouvelle bsi aurais planter? Je vais monter une bsi pas la meme ref pour voir, ...
Pas la nouvelle l ancienne bsi et planter pourquoi ne pas essayer de la réparer en faisant.un vierge apprentissage c'est joué a l apprentie sorcier ce qui t'ai arrivé..
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 23h48   #18
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui biensur greg mais meme l'ancienne je ne prend pas de risque oui la soluce et de trouver un vierge et faire telecodage des options et apairage sa serai la bonne solution
+1GREG
Vieux 30/07/2016, 00h03   #19
Wink
Envoyé par amor89 Voir le message
+1GREG
Je vois que cela virginiser la bsi d origine recup le pin etc ensuite sa devrais le faire..
Vieux 30/07/2016, 00h50   #20
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
J ai une question, pourquoi les autres ecune communique pas alor? Il y a as une alimantation qui a sauter? Le seul truc qui s allume mais s éteint c est le gps, apres il coupe net...
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 30/07/2016, 01h49   #21
Fais un vierge ensuite un dia g
Et poste le nous
Cordialement.
Vieux 30/07/2016, 02h59   #22
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
c 'est la flash de la bsi original qui a planté , le sujet a deja été evoqué .
-Solution 1 trouver une avdi original et reecrire la flash pour sortir du mode boot .
-Solution 2 ton kit de demarrage ( mais apparement ca ne fonctionne pas ) chose qui me parrait bizzar a moins que la config du kit ne soit pas la meme que l origine .
-solution 3 tu trouves un gars chez peugeot il te fais un telechargement du BSI en ligne !
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté
Vieux 30/07/2016, 08h07   #23
MECASOLUTION
Bonjour les amis, la bsi ne communique plus avec fvdi, la nouvelle aussi, je peur fair comment pour lire cette bsi??
Vieux 30/07/2016, 08h25   #24
MECASOLUTION
Voila je poste les ref des deux bsi
Type de fichier : jpg image.jpg (6,6 Ko, 29 affichages)
Vieux 30/07/2016, 08h27   #25
MECASOLUTION
Voila celle d origine
Dernière modification par MECASOLUTION ; 21/08/2016 à 20h06.
Vieux 30/07/2016, 13h32   #26
MECASOLUTION
Personne a un vierge pour cette bsi? J ai essayer la méthode de lecture de Mr mecanodiag93 que je remercie au passage, sa ne marche pas, le kit demarrage que j ai pris est oxyder, il a du prendre l eau, je veux recup le dump de la flash du bsi mais je sais pas si quelqu un a un schema des pinout pour le flash sa serais sympa, j ai les pinout des broches bsi mais pas cel de la flash...merci
Vieux 30/07/2016, 13h55   #27
slt poste le dump
Vieux 30/07/2016, 14h01   #28
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut,vous partez dans tous les sens la,oublié fvdi 2minutes,IL A TOUS CHANGE donc le probleme n'est plus la! controle tes alim et tes masses! Tu as planter le bsi d'origine c'est une chose,mais si tu as tous remplacé tu es dans un contexte d'une voiture normal qui n'a jamais vu fvdi! A moins que tu ne nous raconte pas tout! Si tu as toujours le kit d'origine dit le et tu auras une solution a ton probleme,si tu as tous changé bsi/ecu/compteur/clé/etc tu as un probleme d'alim!
smart057 est déconnecté
The Following User Says Thank You to smart057 For This Useful Post:
tizi94 (02/08/2016)
Vieux 30/07/2016, 14h26   #29
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut j'ai eu le tour une fois sur une fois une c3
Une personne en changeant un démarreur a fait un court circuit
Résultat démarreur changer et plus rien au tdb plus de dialogue bsi
En cherchant j'ai trouver un maxi fusible de mémoire
Cramer sous le bsm
Je te conseil donc de regarder aussi cette piste
Regarde sous ton bsm si tu n'a pas de gros fusible
skeuf est déconnecté
Vieux 30/07/2016, 15h51   #30
MECASOLUTION
Merci tous le monde,la bsi d origine a planter avec fvdi, (plus de contact, tableau de bord noir), donc je prend un autre kit demarrage ,meme ref etc...lais toujour pas de contact... Je prend les deux bsi et je les met sur table avec le super tuto de mecanodiag93 (que je remerci au passage), aucune communication avec lars deux bsi,bonjour smart057, merci de rappeler se que j ai fais,et je rajoute que le kit que j ai pris je n ai rien fait deçu, il provient de la casse,peut etre que la bsi a pris une claque, je cherche un moyen de recup le dump des bsi pour une autre bsi...je voudrais savoir aussi si quelqu un a deja sauver une bsi planter avec fvdi?
Discussion fermée
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Pobleme picasso hdi 2.0 trikles Mécanique générale 13 07/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h15.
