Discussion fermée
Vieux 29/07/2016, 20h02   #1
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Par défaut Pobleme bsi c4 picasso avec fvdi!!!
Bonjour les amis, j ai un gros probleme avec un c4 grand picasso, 1.6 hdi,j ai voulu faire une lecture pin avec fvdi pour programmer une clé et la le drame un message d erreur et apres impossible de couper le contacte, donc je debranche la batterie et plus rien quand je met le contact, plus de voyant plus d éclairage juste un relais qui claque dans le compartiment moteur, avec lexia plus aucune communication avec les calculateur, j ai verifier tous les fusibles apparent tous bon, le matin je prend un kit demarrage sur un autre c4 picasso meme ref et la pareil pas un voyant et aucune com avec les calculo.... Qui a deja eu sa et qui peut m aider? Merci beaucoup...
MECASOLUTION est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 20h05   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Si tu connaît quelqu'un qui Smok dans ton coin tu peut te remettre ta bsi en êta
skeuf est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 20h10   #3
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
@ me semble qu'il y as des fusibles sur la batterie sur ton C4 Pcasso controle
jphp est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 20h13   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Aucun rapport avec les fusible .il a planter sont boot flash a cause du mode eco il a pas du brancher dalim ou bosster en paralele . La seul solution est de lire sur table avc alim stabilise et refaire un lecture pin ppur tenter de réanimé ou remettre la flash .
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
ecutech est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 21h39   #5
MECASOLUTION
Merci pour vos reponces, mes il faut lire le post en entier, j ai changer le kit demarrage, donc il doit demarrer, tout les fusibles tablo et compartiment moteur on était verifier, meme le bsm a été changer sans succès, je pense a un relais mais le quel????
Vieux 29/07/2016, 21h50   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
bonsoir Mecasolution
Si tu as changé le kit par un de même ref ,je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas?
Quel été le problème à la base??
Une simple lecture du code pin ???
cdlt
angels59 est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 22h04   #7
MECASOLUTION
Bonsoir angels59, oui un simple lecture pin, moi aussi je vois pas comment, quand sa a planter en plein lecture du pin j aii entendu un claque comme quand un fusible claque, je crois qu il y a un relais qui a du claquer, j ai meme verifier les + contact au bsi il y a du ju, je comprend pas , apart si je suis tomber sur un kit hs
Vieux 29/07/2016, 22h11   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Mecasolution cest impossible que avec lecture pin tu est flinguer les autre ecu . Surtout si CEST DU PIN maintenant si ton second kit est ok peut importe si ta lecture pin a echouer .
Vieux 29/07/2016, 22h20   #9
MECASOLUTION
Rojhat j ai flinger ma bsi d origine, j ai virai le kit d origine,apres j ai mit un kit demarrage bsi ecu moteur plus clé, j ai meme changer le bsm au cas ou, mais le tableau de bord s allume pas, il y a just un claquement au niveau du calculo de charge batterie, il y a un relais, je sais plus, j ai verifier tout les fusible 20 fois,je pense qui il a des fusible cacher mais ou je sais pas
Vieux 29/07/2016, 22h22   #10
angels59
Avatar de angels59
Re
Le fait que tu as changé le kit complet et que ça ne démarre pas m'inquiète un peu :(
pourquoi tu as fait une lecture du pin,la voiture avait un problème ou tu voulais tout simplement faire un double de clé ?
Lors de ta lecture ça a vite planté ou la lecture avait déjà lu pendant un certains moment ???
Je te pose la question car ,il est possible que ta flash se soit enregistré pendant la lecture§§
cdlt
Vieux 29/07/2016, 22h22   #11
ecutech
Avatar de ecutech
Bon si ta tous verifier je ne vois pas de solution a ton probleme . Bon courage
Vieux 29/07/2016, 22h24   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Angels il a essayer un autre kit et cest pareil sont probleme est ailleurs module gestion alim......
Vieux 29/07/2016, 22h33   #13
MECASOLUTION
Merci beaucoup pour votre aide, il y a un boitier noir sur le coté ,c est noté pcb 3 relais, il commande quoi lui? Et sur sont schema il y a trois fusible integré...
Vieux 29/07/2016, 22h53   #14
Moi je dit sa craint tous sa..
Je pense que ta planter la bsi également
Après avoir monté l autre kit rien tu a bien regardée les fusible en dessous de la bsm et au dessus de ta batterie..
Dernière modification par akasa67 ; 29/07/2016 à 22h59.
akasa67 est déconnecté
Vieux 29/07/2016, 23h11   #15
MECASOLUTION
Salut gregkass54, pourquoi la nouvelle bsi aurais planter? Je vais monter une bsi pas la meme ref pour voir, ...
Discussion fermée
BSI Picasso planté par FVDI matrix28 Réparation & Programmation 14 08/08/2020 18h34
Soucis programmation clé BMW avec FVDI keyprog66 programmation & synchronisation de clé 21 06/09/2016 22h38
apprentissage de cle pour espace 4 phase 2 avec FVDI tintin421 programmation & synchronisation de clé 24 30/11/2015 13h18
Faire clé série 1 qui n'a plus de clé avec FVDI ? r1lef Outil de programmation 12 09/12/2014 22h29
Pobleme picasso hdi 2.0 trikles Mécanique générale 13 07/09/2014 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
