#16 | |
#17 |
J'ai déjà regardé le faisceau sous batterie et mis du nettoyant contact dans tous les connecteurs.
#18 |
ce qui m'inquiète un peu c le démarreur qui ne fonctionne plus parfois !!???
#19 |
Bon, je pense avoir mis le nez sur le réel souci.
J'ai donc essayé de f plus faire une mise à zéro autoadaptatif, impossible de trouver pour ce véhicule de l'année ou récent, ni pour un autre véhicule. Refaisant tourner le véhicule, je constate qu'il boite à la chute de régime. J'ai donc entrepris de recontrôler mes retours, et la surprise l'injecteur 2 (donc l’ancien que j'ai remis pour renvoyer le neuf qui cliquetais) pisse encore plus que lors de mon 1° contrôle, 4 fois plus que les autres injecteurs. J'entreprend donc de boucher la sortie correspondante sur la rampe, et j’asseye le véhicule, le voyant ne s'allume plus, et plus de coupure moteur, plus de défauts. J'en déduit donc que l'injecteur échange standard étais aussi naze que l’ancien, pas de chance j'ai renvoyé à la consigne le meilleur des deux anciens. J'attend donc ma garantie pour confirmer la résolution du problème. |
#20 |
Slt binbin donc l échange standard ha aussi comme quoi ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/07/2016 à 18h46. |
#21 |
#22 |
@ ca arrive , probleme de stockage !! les injecteurs périmes !!
c pas la premiere fois qu'on vois des injecteurs mm neuf qui ne fonctionnent pas @++ |
#23 |
Oui je pense, et du delphi, c'est sensible, pour le prix et le service sur ce site, je pense que c'est honnête. Sans facture de montage l'injecteur est pris en garantie, de plus on voit bien que le pointe est neuve, ils sont contactables sans problèmes, il proposent aussi le contrôle d'injecteur pour 20€.
On pourrais croire que je leur fait de la pub, mais je trouve simplement que c'est une entreprise qui a l'air correct et se fout pas de ces clients, de nos jours, ce n'est pas toujours le cas! En plus, j'ai recu mes commandes entre 24 et 48 heures , la c'est pas osc...
#24 |
Slt binbin dsl y manque la moitiés des mots je disais que l échange standard parfois on peu avoir des soucis au moins tu a trouvé ta panne cest le plus important
Greg..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 28/07/2016 à 12h47. |
#25 |
Sa fonctionne?
#26 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Contrôler le retour des injecteurs si c'est bon changer HP merci |
#27 |
non, ca ne fonctionne pas. me Ayant procédé à l'ouverture d'une vielle pompe delphi, j'ai pu constater la présence d'un clapet de sécurité pouvant se démonter à l'aide d'une clé de 15, ayant démonté celui-ci, j'ai pu constater que le joint autour du clapet étais franchement coupé, j'ai donc procédé au remplacement du dit clapet par un d'ocase, même problème. Donc, le prochaine intervention sera la dépose de la tête hydraulique pour vérifier l'usure de l’anneau à came.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#28 |
Juste si sa peut t'aider j'ai eu 2 fois le cas ou j'avais les durites de retour poreux et du coup sa me faissait des prise d'air surtout a chaud se qui me faisait caler le moteur .
#29 |
Je vous donne les dernière nouvelles de ce satané Ford. Donc, comme je le disait dans le dernier post, j'ai entrepris de déposer la tête hydraulique de la pompe (Delphi) Sans grande surprise, je n'ai rien constaté d'anormal. Pourtant, après avoir resserré les différents bouchons sur la tête hydraulique, avoir nettoyé toutes les pièces, monté à la graisse les galets ressort et pistons de la tête hydraulique, pour renquiller le tout sans perdre les morceaux. Je réamorce le véhicule, et ° constatation, le ralentie est plus stable. Après plusieurs essais qui totalisent 60 KM, le véhicule fonctionne bien, pas de coupure, pas de voyant. Je n'ai pourtant trouvé aucune saleté dans la pompe, bizarre. Ça fonctionne pour le moment, donc: affaire à suivre.
#30 |
Attention , j'ai eu un soucis similaire, après 2ans de recherche c'est un mécano qui m'a dit que sur le lynx l'ordre d'allumage est 1324 et non pas 1234.
Et depuis pb résolu. Précision mon véhicule est une focus 2001 1.8tdci. En espérant que cela puisse vous aider. |
| coupure moteur sur opel astra h 17 tdci | jeanleon | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 22/10/2015 21h55 |
| ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci | will411 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 11/05/2015 05h21 |
| Probleme Ford transit connect 2002 1.8D | vortex | Mécanique générale | 21 | 31/03/2015 13h45 |
| transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 | br25 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 08/01/2015 08h56 |
| Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT | Axel93 | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 21/09/2012 01h09 |
