Vieux 23/07/2016, 21h09   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut Voyant d'injection et coupure moteur transit connect 1.8 tdci
Bonsoir à tous,
j'ai un Ford transit connect 1.8 tdci inj delphi (duratorq) de 2005 qui a le voyant d'injection qui s'allume en roulant, avec coupure moteur, et parfois plus de démarreur par la suite.
En code défaut, j'ai:
P1211 Pression de commande d'injecteur supérieur/inférieur à la demande (moteur arrêté)
P0251 Commande de mesure carburant A Pompe d'injection
J'ai contrôlé l'absence de limaille dans le filtre à GO essayé 3 régulateur de pression, 1 capteur de pression, changé 2 injecteur qui avaient plus de retour que les deux autres.
Fait un branchement direct entre le calculateur le régulateur de P° carburant et le + batterie, j'ai toujours les mêmes dysfonctionnements et défauts qui reviennent. J'ai essayé un autre relais d'injection, contrôlé les masse, refais les alimentation démarreur alternateur (trace de chauffe au niveau + alternateur)
A noter que le véhicule démarre au quart de tour, mais ratatouille parfois à l’accélération.
J'ai entrepris d'ouvrir le calculo, mais je n’arrive pas à sortir le circuit du boitier, j'ai seulement réussi à décoller le couvercle.
Si quelqu’un a déjà pu résoudre une panne similaire, je suis à l'écoute.
Vieux 23/07/2016, 23h09   #2
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
je pense que tu doit avoir un injecteur qui fuit
ça ne fuit pas forcement par le retours tu doit contrôler
ta pression réel et celle demander par le calculateur
si tu a un ids tu doit sélectionné FRP FRPDSD voir si tu a une chute de pression
si tu voit une différence remet a zéro les valeurs apprises de la pompe haute pression pour commencer
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2016, 23h15   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Je n'ai que autocom, et je ne peut voir que la pression réel. Déjà changé 2 injecteurs et toujours même problème.
Vieux 23/07/2016, 23h19   #4
Pouvoir de réputation: 279
Slt tu et sûre de ta pompe basse pression...
Vieux 23/07/2016, 23h42   #5
Binbin
Avatar de Binbin
La pompe BP est intégré à la pompe HP, ce qui est sur est que le retour de la pompe est important, donc pompe BP débite suffisamment.
Vieux 24/07/2016, 00h17   #6
Ok le filtre go et neuf de qualité il a arrive que des filtre colmate très vite et ne débite donc plus assez pour le circuit haute pression.
Donc d après le premier diag tu avais un dtc ta la toujours?
Dernière modification par akasa67 ; 24/07/2016 à 00h21.
Vieux 24/07/2016, 00h32   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Oui, filtre à GO neuf monté par mes soins, oui, a chaque diag et effacement défauts, les mêmes reviennent dés que le symptôme se manifeste.
Vieux 24/07/2016, 00h33   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Alimentation de la pompe HP en direct, même symptôme.
Vieux 24/07/2016, 00h54   #9
Régulateur de pompe hp remplacer ainsi que capteur rail donc y reste injecteurs ou pompe..
Le moteur coupe y se met en dégradé ensuite sa redémarre tu retrouve le turbo et sa recommence
Vieux 24/07/2016, 12h39   #10
speedy_bou
remet les valeurs apprise de la pompe a zéro avec ton autocom
si cela ne fonctionne pas contrôle les injecteurs
Vieux 24/07/2016, 12h42   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Un des deux injecteurs remplacé est parti en garantie, claquement métallique. Si la pompe est naze, ça va être vite vu, refus de garantie pour limaille dans l'injecteur, perso je n'en ai pas trouvé dans le filtre.
Vieux 24/07/2016, 12h44   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par speedy_bou Voir le message
Les valeurs apprise, je ne comprend pas de quoi il s'agit, je peut seulement rentrer le codage des injecteurs.
Vieux 24/07/2016, 12h51   #13
speedy_bou
ok tu a pas l'option remise a zéro des valeurs apprises de la pompe haute pression sur autocom peut être en essayant un model plus récent ou un model différent de voiture
tu pourra avoir cette option apparaître.
Vieux 24/07/2016, 13h03   #14
salut +1 avec speedy_bou calage de pompe avec la valise
Vieux 24/07/2016, 13h08   #15
Binbin
Avatar de Binbin
En mode démo je trouve effacement des autoadaptatifs moteur, je regarderais cet après-midi si je le retrouve en réel, mais je pense que ça changera rien. J’essaye et je vois.
coupure moteur sur opel astra h 17 tdci jeanleon Opel-Vauxhall, Saab 0 22/10/2015 21h55
ralenti instable puis coupure moteur transit 2.2L tdci will411 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 5 11/05/2015 05h21
Probleme Ford transit connect 2002 1.8D vortex Mécanique générale 21 31/03/2015 13h45
transit connect de 2003 1,8 tdci P1300 br25 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 08/01/2015 08h56
Lecture 9s12H256 TRANSIT CONNECT Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 0 21/09/2012 01h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h01.
