Vieux 11/07/2016, 19h25   #1
isyank
Avatar de isyank
isyank is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 1.5 dci 65 2001 voyant injection + stop à l'accélération
Bonjour à tous ,
J'aurais besoin de vos lumières pour une clio 1.5 dci 65 cv année 2001 .
Son souci est par moment allumage voyant injection préchauffage et lors d'accélération ( voie d'insertion ou doublement ) en 4 éme ou 5 éme voyant stop + moteur stop + préchauffage s'allument jusqu'à ce qu'on relâche le pied de l'accélérateur .
Niveau défaut on a à la deplhi :
Df 100 en permanent
Df 137 - fonction de régulation de pression de rampe, pression supérieur au maximum
Et à la clip : df 137 2.def
Et df 100 il me semble également
J'ai contrôler la présence de limaille dans le carburant en vidant le filtre à gasoil dans une bouteille, pas de limaille détecter .
Merci d'avance
isyank est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/07/2016, 19h27   #2
isyank
Avatar de isyank
Bonjour à tous ,
Df 100 injecteur 2 en permanent
Merci d'avance
Vieux 11/07/2016, 20h51   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
en tout premier lieu se mettre en règle, AVATAR, PRÉSENTATION,....etc.
Ensuite on pourra t'aider.
Vieux 12/07/2016, 09h03   #4
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
normalement le problème dans les injecteur ,faire le test des injecteur et la pompe (hp)
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/07/2016, 23h33   #5
ranix
Avatar de ranix
ranix is an unknown quantity at this point
Thumbs up
Je crois que c'est la pompe HP, c’est un problème de pression HP, c'est une pompe Delphi??
Panne fréquent sur Les pompes Delphi……Essaye de nettoyé la régulateur, et il faut remplacer le filtre à carburant.
ranix est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 05h46   #6
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slt
Verifie ton filtre à gazoil il est peut etre chargé de limaille si c le cas, tu aura droit au remplacement du kit pompe rampe inj etc...
D.E.R AUTOMOBILE
voyant défaillance après immo off (Clio 2 2001 essence) HOURAN Renault, Dacia, Nissan 5 20/06/2016 15h02
clio 2dti rxe 2001 empoule stop cliognotte vite KKHALIL Renault, Dacia, Nissan 12 26/04/2015 18h23
clio 2 dci 1.5 voyant stop et et perte de puissance akasa67 Mécanique générale 43 07/12/2014 21h51
voyant stop allumé kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/10/2011 12h07
Allumage voyant injection + 2500 tr/min au ralenti clio ii 1,2 16v timoun Renault, Dacia, Nissan 4 09/10/2010 16h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h53.
