Vieux 30/06/2016, 04h46   #1
aloula17
Avatar de aloula17
aloula17 has a spectacular aura aboutaloula17 has a spectacular aura about
Par défaut probleme demarrage impossible fabia 1.2
salut fréro j'ai un problème de démarrage impossible fabia 1.2 thp 3 cylindre
code Default p0341 Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
1- je vérifie la continuité des trois fils entre le capteur arbre a came et ecu ...ok
2- je replace un nouveau g40 (capteur )
le problème reste toujours active ...est ce que vous avez une solution et merci d'avance
aloula17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 04h48   #2
aloula17
Avatar de aloula17
fil 1....5v
fil 2...signal
fil 3..gnd
ok
Vieux 30/06/2016, 13h12   #3
PILOTE
Avatar de PILOTE
PILOTE is on a distinguished road
Slt contrôle ta distribution ou du moins regarde lors de la tentative de démarrage si au niveau de ton papillon il a bien une dépression d'air!
Pas de dépression = distribution cassé
Ce problème ce déclare peut de temps après une vidange d'huile.
La connaissance ne vaut que si elle est partagée
Un THANKS ça ne tue personne ;)
PILOTE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 18h34   #4
aloula17
Avatar de aloula17
merci je verife cette methode
Vieux 30/06/2016, 19h16   #5
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
CHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really niceCHAFIK11 is just really nice
Voir ici
CHAFIK11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/06/2016, 19h18   #6
CHAFIK11
Avatar de CHAFIK11
voir ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0341/000833
Vieux 30/06/2016, 22h34   #7
aloula17
Avatar de aloula17
une fois tourne le demareur je remarque que arbre a came est turne d’après que enlever le capteur g40 et je faire un controle
Vieux 30/06/2016, 22h36   #8
aloula17
Avatar de aloula17
oui il y a un bas pression au niveau papillon
Vieux 01/07/2016, 00h19   #9
PILOTE
Avatar de PILOTE
Envoyé par aloula17 Voir le message
Alors ta distribution est HS.
Vieux 01/07/2016, 05h01   #10
aloula17
Avatar de aloula17
Envoyé par PILOTE Voir le message
ok demain je démonté la chaine ...merci bcp mon ami pour ta réponse
Vieux 01/07/2016, 14h33   #11
PILOTE
Avatar de PILOTE
Tien moi au courant n'hésite pas de revenir pour des conseils. 👍🏻
Vieux 05/07/2016, 22h58   #12
aloula17
Avatar de aloula17
merci bcp mon ami . le problème est résolu .chaîne décalé et les soupapes déformé
maintenant le véhicul tourne comme le montre . merci encore
Vieux 05/07/2016, 23h13   #13
PILOTE
Avatar de PILOTE
Ravis de t'avoir aidé, merci pour ton thank et puis j'espère que tu A respecter l'huile préconisé par le constructeur.
Demarrage impossible 2.2 dci G9T Sebashi Renault, Dacia, Nissan 44 09/01/2018 11h47
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
Démarrage impossible sur une 307 leraj Mécanique générale 17 29/10/2014 09h04
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Demarrage impossible V10 TDI sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 06/09/2009 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
