Tlemcen Car electronics (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/index.php)
-   VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/forumdisplay.php?f=43)
-   -   probleme demarrage impossible fabia 1.2 (https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=55722)
aloula17 30/06/2016 04h46
salut fréro j'ai un problème de démarrage impossible fabia 1.2 thp 3 cylindre
code Default p0341 Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
1- je vérifie la continuité des trois fils entre le capteur arbre a came et ecu ...ok
2- je replace un nouveau g40 (capteur )
le problème reste toujours active ...est ce que vous avez une solution et merci d'avance
aloula17 30/06/2016 04h48
fil 1....5v
fil 2...signal
fil 3..gnd
ok
PILOTE 30/06/2016 13h12
Slt contrôle ta distribution ou du moins regarde lors de la tentative de démarrage si au niveau de ton papillon il a bien une dépression d'air!
Pas de dépression = distribution cassé
Ce problème ce déclare peut de temps après une vidange d'huile.
aloula17 30/06/2016 18h34
merci je verife cette methode
CHAFIK11 30/06/2016 19h16
Voir ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0341/000833
CHAFIK11 30/06/2016 19h18
voir ici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P0341/000833
aloula17 30/06/2016 22h34
une fois tourne le demareur je remarque que arbre a came est turne d’après que enlever le capteur g40 et je faire un controle
aloula17 30/06/2016 22h36
oui il y a un bas pression au niveau papillon
PILOTE 01/07/2016 00h19
Envoyé par aloula17 (Message 440100)
Alors ta distribution est HS.
aloula17 01/07/2016 05h01
Envoyé par PILOTE (Message 440138)
ok demain je démonté la chaine ...merci bcp mon ami pour ta réponse
PILOTE 01/07/2016 14h33
Tien moi au courant n'hésite pas de revenir pour des conseils. 👍🏻
aloula17 05/07/2016 22h58
Envoyé par PILOTE (Message 440284)
merci bcp mon ami . le problème est résolu .chaîne décalé et les soupapes déformé
maintenant le véhicul tourne comme le montre . merci encore
PILOTE 05/07/2016 23h13
Ravis de t'avoir aidé, merci pour ton thank et puis j'espère que tu A respecter l'huile préconisé par le constructeur.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
